Refrigeradores
heladera no arranca
Alejandra74
hace 3 años
hace 3 años
la heladera no arranca. cambie el relay pero nada...que más podría hacer? gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Que marca y modelo es la heladera? si es convencional con timer y termostato,pudiera ser el timer o tambien el termostato,esperamos la respuesta para mejor ayuda.
Alejandra74
hace 3 años
Hola! Es una westinghause w234 del.2005...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola ALEJANDRA por el año,pudiera ser con timer y termostato,sube una imagen para tratar de ayudarte,si es del Duplex,el timer pudiera estar abajo de la puerta del freezer,pero mejor sube la imagen para mejor ayuda,saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, debes medir el voltaje (tensión) que le llega al compresor entre su protector térmico y el relay, pudiese ser que hay baja tensión y por eso el compresor no arranca, en caso de estarle llegando buena tensión, debes medirle el consumo eléctrico con una pinza amperimetrica, hay que evaluar si ese compresor lleva capacitor de arranque, en caso de llevarlo pudiese estar dañado, habría que medir su valor de capacitancia con un capacimetro, también podría estar dañado el protector térmico; otro motivo es que el compresor este aterrizado (ido a tierra) o pegado mecánicamente; no obstante, si entre el térmico y el relay no hay nada de tensión (voltaje), entonces ya podría ser algún problema de termostato, timer, cable eléctrico interno roto, sensor de temperatura o daño en la placa electrónica en caso de ser una heladera digital; también ocurre en refrigeradores analógicos del tipo no frost que si se daña el fusible térmico que va en serie con la resistencia eléctrica o la misma resistencia eléctrica se quema mientras se efectuaba el ciclo de deshielo, no le llegara de nuevo voltaje al timer (reloj) y, por ende, el compresor nunca mas volverá a encender hasta que se reparen los componentes dañados del sistema de deshielo o defrost de la heladera.
Alejandra74
hace 3 años
Es que no tengo ni un.misero tester....:(
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Si ese es el caso, lo mejor es que solicites la ayuda de un técnico de refrigeración de confianza, que tenga los conocimientos y herramientas necesarias para realizar el trabajo, de lo contrario, estarás cambiando piezas sin tener la certeza de que ese sea el problema, lo que se traduce en mayores gastos y lo que es peor, las piezas originales tienden a ser mejores en calidad y durabilidad a los repuestos que están hoy día inundando el mercado, por ello, se debe identificar con certeza el origen de la falla y proceder a su solución efectiva.
Alejandra74
hace 3 años
Muchas gracias por tu tiempo! Un saludo!!
