Refrigeradores
heladera no enfría bien abajo, y no corta!!!
bruletmar
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes, soy de argentina. les comento q tengo una heladera eslabón de lujo erd360, hace unas semanas empecé a notar q en la parte de abajo, dónde tenemos la leche, aguas y yogur x ejemplo, no estaban fríos fríos, es más el agua casi natural. y parecía q la heladera nunca cortaba, en un momento giro el automático a cero y se apagó, lo prendo de nuevo y no encendia. averiguando hice las siguientes pruebas:
1. primero probé el motor directo y arranco normalmente
2. cambie el automático, ya q estaba dañada la punta, puse el mismo q tenía pero nuevo.
el tema q la heladera sigue sin cortar, marcha pero no corta, ayer volví a bajar el automático de a poco y menos del mínimo corto, antes de llegar a cero. así q lo deje en mínimo y mas o menos a la hora arranco la heladera, pero hasta el día de hoy no volvió a cortar. y lo q sigo viendo es q no enfría bien en la parte de abajo, el frezzer perfecto, la placa del fondo no forma escarcha, pero si tiene gotitas de agua, pero las botellas de agua y el yogur x ejemplo no están fríos como antes.
lo único q no probé cuando puse el motor directo, es tomar el amperaje, para ver si el motor tira los amperes q dice ( 1.1 amp ). otra cosa, en un momento corrimos de lugar la heladera y el motor estaba super caliente.
subo fotos de la placa, y de la evaporada ( x si está muy sucia y hay q limpiar ), dicho sea de paso la toco y está caliente también.
bueno ojalá puedan ayudarme q más hacer, y si tengo q llamar a un técnico ver por qué lado ir. gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola, la placa de la heladera, siempre que funcione el compresor, debe permanecer con una fina capa de escarcha. Si el compresor demora en apagar o nunca para por el motivo que sea, repito la placa debe tener siempre escarcha. Todo parece indicar, que su heladera tiene una pérdida de refrigerante o una obstrucción interna, por lo que no llega a hacer escarcha en esa zona donde debería y por igual motivo, tampoco puede apagar el compresor, porque debido a la falta de frío, el termostato no logra la temperatura correcta, para hacer las paradas correspondientes al compresor. S@lu2
bruletmar
hace 3 años
Claro el tema es ese, la placa escarcha no hace sino gotas q al pasar la mano se salen. Si saco esa placa, la placa de atrás donde va conectado el bulbo del automático si tiene escarcha
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Acabáramos, bueno eso de la doble placa y que la de abajo si hace la escarcha, me parece era un secreto bien guardado, que pudo haber compartido desde el comienzo, no lo cree usted así y nos ahorramos la desilusión. Igual no se porqué omitir detalles si tenemos el interés en recibir una ayuda desde lejos, donde el técnico sólo puede guiarse por una imagen a medias y la información que le ofrece el usuario a medias también, me pregunto ahora si sabes si lleva ventilador en ésa zona o resistencia de descongelación. ...
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
A partir del último dato, pues debo cambiar la teoría y pensar inicialmente en reemplazar el termostato, como ya lo hizo usted, porque el exceso de hielo en la placa de la heladera, en la medida que aumenta, disminuye el intercambio de calor, con los alimentos almacenados. Queda ahora quizás utilizar un spray multiusos limpiador ejemplo el WD-40, para aplicar al termostato nuevo, que igual lo puede emplear con el termostato viejo para lubricar y aflojar el mecanismo, uno endurecido quizás por mal almacenamiento y el otro por la humedad de los años respectivamente. Luego insistir moviéndolo
bruletmar
hace 3 años
Discúlpame, me olvidé mencionar la otra placa q si hace escarcha. Bien el wd40 adónde le pongo, perdón pero no te entendí esa parte
bruletmar
hace 3 años
Con el tema de ventilador y resistencia, la verdad no sé si tiene
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
El WD-40, lo debe inyectar por cualquiera de los orificios que tiene el termostato, el objetivo es esparcir ése producto muy bueno, por sobre todo el mecanismo interior del propio termostato, para luego comenzar a girar la perilla en ambos sentidos de manera repetitiva, hasta que todo el mecanismo afloje y se lubrique muy bien, no sienta miedo en utilizar toda la cantidad que decea. Luego de unos días poco a poco todo volverá a la normalidad. En el diagrama eléctrico, debe aparecer, si tiene ventilador y resistencia en ésa zona. S@lu2
bruletmar
hace 3 años
Bueno, voy a probar hacer eso y desp te comento.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Vale por aquí andamos. S@lu2
gabriel3299
hace 3 años
hace 3 años
hola cuando el compresor esta en marcha toca la parrilla trasera debe de sentirse calor altacto buen calor, sino calienta no esta funcionando correctamente y puede estar obtruido el capilar casi seguro, el filtro o tener una perdida
bruletmar
hace 3 años
Hola la parrilla de atrás está caliente, y bastante
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Si la placa evaporadora de abajo no forma escarcha,pues a ese equipo le falta refrigerante por posible fuga o esta semitapado el sistema o le falta rendimiento al compresor,para saber la falla es de contar con herramientas para buscar la falla,saludos
bruletmar
hace 3 años
Gracias Fermín, estoy esperando al técnico
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
De nada BRULE,saludos
bruletmar
hace 3 años
Bueno gente, les comento q después de unos días probándola, y vino el técnico a verla, la heladera empezó a funcionar bien. No sé si más arriba comenté después de colocarle el automático nuevo, la descongele. Y desde ahí, empezo a trabajar aprox 45 min a 60min. Y paraba unos 35 a 45 min. Y enfría de lujo, gracias a todos x sus aportes. No sé si el automático tenía q acostumbrarse a la heladera, o cuando la descongele se destapó algo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola muchas veces ayuda a descongelar la heladera,ya que posiblemente esta saturada de hielo o acumulacion de este,que bien mi estimado de que ya quedo trabajando bien,saludos
