Refrigeradores
conservadora de helados
RobertoDeibele
hace 3 años
hace 3 años
que tal colegas alguien podria ayudarme con lo siguiente? estoy armando una conservadora de helados con una unidad condensadora de 1/3 hp en r134a (motocompresor embraco) tiene la unidad evaporadora echa de caños de 3/8 el largo total de los caños de la evaporadora es de 28 metros lo cual me parece demasiado quisiera saber si me pueden guiar con el tema. debería restar cañería en la evaporadora? que capilar y cuánto poner? cual es la temperatura máxima a la que puedo hacer bajar sin tener que cambiar la unidad condensadora por otra mas grande. desde ya un millón de gracias!
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Roberto, contrario a lo que piensas, cuanto más tubería o cañería lleva un serpentín evaporador, mayor será la cantidad de calor absorbida y obviamente más bajas temperaturas puede llegar a alcanzar, por lo que para su proyecto, 28 metros de 3/8" me parecen perfecto. Para buscar el capilar adecuado, usted se puede auxiliar en las tablas de aplicaciones para compresores Embraco, busca en la misma la referencia comercial de su compresor de acuerdo con su frecuencia de trabajo y al final tiene una muestra de las medidas de capilar que pudiera utilizar. Suerte. S@lu2 friovega63.
RobertoDeibele
hace 3 años
Voy a ver con 1.30 metros de 0.8 y comento los resultados
RobertoDeibele
hace 3 años
Puse 1’30 de 0.8 y llego a escarchar la serpentina completa pero no baja mas de -6 el cliente está conforme pero yo no jaja hay forma de hacer que baje más? Tal vez con un capilar más fino y mas largo?
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Roberto, se que como en toda buena inventiva, existen sus riesgos y dificultades, pero me sorprende que con ésa cantidad de tubería, sólo llegue a bajar tan poca temperatura, no me explico porque tratándose de un compresor Embraco y utilizando su propia tabla de aplicaciones. Me gustaría saber de que tamaño es el interior de dicho conservador de helados, para un poco intentar ayudarle con mis cálculo. Tratándose de helados voy a subir una tabla que no se porqué inicialmente no subí, que igual permite utilizar medidas más largas de capilar, como puedes darte cuenta, es para congeladores.
RobertoDeibele
hace 3 años
Las medidas interna de la conservadora es de 90x90x85 te agradecería si me ayudas a darle un mejor rendimiento.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Roberto, se más específico hermano, por favor, ¿qué unidad de medida está utilizando centímetro, pulgadas y específica si es ancho X largo X alto. Quiero estar claro y en la misma frecuencia de lo que hablamos. De momento a grandes rasgos si usted habla de medida en centímetros, al parecer aún está faltándole, intercambiar o absorber más calor, por lo que probablemente necesita aumentar la cantidad de tubería. Digame además ¿con qué presión de retorno, quedó funcionando el sistema actual. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Otro detalle que necesito conocer, es si esta utilizando acumulador de líquidos al final del serpentín evaporador y su tamaño, ósea largo y diámetro interior de tubo utilizado. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
