Refrigeradores
split nuevo larga mal olor
lulacastro
hace 3 años
hace 3 años
hola mi split es nuevo hace 15 días q esta instalado anda de 10 pero al prenderlo larga olor feo ..sabia en split q tenían unos años largen mal olor por suciedad pero este es nuevo ....
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola Lulacastro
Realmente no existe dentro del evaporador del split algo que pueda dar un olor así.
Pues incluso si fuera un fuga de gas que tampoco lo creo pues está enfriando, el mismo no da ese olor
Pudiera ser que tenga algún animal muerto en su interior ó que el equipo se haya embarrado de alguna sustancia
No veo otra alternativa de desarmar la unidad y revisar
danny_rosariorc
hace 3 años
Revisar e higienizar unidad interior
danny_rosariorc
hace 3 años
Sino los olores puede ser d hongos en pared o ambiente
lulacastro
hace 3 años
Hola el tema del olor desapareció solo ...mi conclusión es q a estado el condensador sucio con algo q vino desde fábrica unos días después el olor desapareció para mi con el uso el condensador se fue limpiando Solo xq lo déjame y estaba impecable ...y me paso lo mismo con otro equipo de la misma marca ...phico... debe ser algún defecto de fabrica
lulacastro
hace 2 años
Bien después de unos días de uso el olor desapareció seguro era alga en la UI q al funcionar y al condensar de fue limpiando solo ....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
