Trato de reparar una maquina de hielo NTF SL 60 la cual no hace hielo.He hecho las siguientes pruebas;
-Revision de la contrinuidad de los 2 termostatos (funcionan bien)
-la electrovalvula de entrada de agua funciona bien
Al arrancar la maquina el ventilador del compresor y la bomba de circulacion de agua comienzan a funcionar pero al evaporador no llega refrigerante liquido.
-No se nota diferencia de temperatura entre la entrada y salida del condensador-
Verifique el consumo de corriente y presion de aspiracion del compresor((2,8 Bares)
y 1.65 Amperes(el consumo nominal debia ser 2.4).
Aparentemente falta gas al equipo pero al mismo tiempo cuando intento cargarlo con mas gas aumenta levemente la presion pero sin ninguna mejoria en los aspectos deficientes antes señalados.Solicito de algun colega del foro una ayuda en la resolucion del problema. ALBERTO
