Refrigeradores
compresor para enfriador
Tecnico37
hace 3 años
hace 3 años
necesito saber que capacidad es este compresor
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Tecnico37, más claro ni el agua colega, resulta curioso si lo tiene inscripto en la propia etiqueta 1/4 HP, haría falta ver el modelo exacto para ser más exacto, valga la redundancia, en su capacidad frigorífica real, que debe estar entre los 700 BTU/h y los 820 BTU/h, por el solo motivo de tener una referencia comercial de 1/4 HP, como lo dice en la etiqueta. Tiene además un consumo nominal de 4 amperios y una corriente pico de arranque de 24.7 amperios a 127 voltios  AC, con una frecuencia de 60 ciclos. Suerte. S@lu2 friovega63.
Tecnico37
hace 3 años
Solo queria saber si es 1/4 pesado o ligero
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Con el modelo del compresor podemos saber las caracteristicas de este compresor,si es de alta o baja presion,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
