Refrigeradores
¿como transformar una vitrina exhibidora en un congelador vertical?
cubirito
hace 3 años
hace 3 años
como transformar una vitrina de una puerta vertical en un congelador vertical, tengo un cajón con el evaporador, y quisiera saber qué motor comprar, capilar y termostato para convertirla en un congelador vertical nofrots
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola cubirito, tienes que comenzar calculando el volumen interno de la nevera o vitrina vertical, tomando en cuenta la fórmula de Largo X Ancho X Alto, = CM³, luego lleva el resultado a otra fórmula CM³/1000 = Litros, teniendo en cuenta que 1L = 1000 cm³, de ésa manera obtienes el volumen interno de la vitrina en litros, para partiendo de ahí, buscar el resto de lo que se necesita,  ejemplo: Compresor, Condensador, Filtro Secador, Elemento de Expansión (VET o Capilar) y por último el Evaporador, para completar el sistema y poner en práctica dicho proyecto. Además vas a necesitar un Timer Defrost, Bimetal, FusibleTérmico y Resistencia de Descongelación, porque la idea está basada en un sistema (no frost) quizás necesites una resistencia adicional para el drenaje. Eso sería lo básico y comenzando desde ése punto como inventiva, al fin, quedaría la obtención de mejor o peor resultado ante los riesgos y consecuencias que suceden a todo invento o (cacharréo) como se dice vulgarmente en mi país Cuba, cuando nos gusta explorar y experimentar con viejos equipos en desuso. Suerte. S@lu2 friovega63.
cubirito
hace 3 años
Buen día gracias por tu respuesta, si había pensado en los componentes que describes para el Desfrot, aunque estaba pensado en simplificarlos con un termostato digital que apague el compresor al obtener la temperatura deseada y así me ahorro todo el sistema de Desfrot ¿Que opinas de ello?
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Imposible si la idea consiste en un sistema de congelación, para que pueda llegar a congelar, necesita limpiar con frecuencia el serpentín del evaporador, eliminando el exceso de hielo o escarcha, con la menor brevedad posible, para que no pierda mucho frío durante el proceso y tal cosa sólo se logra empleando Timer, resistencia, fusible térmico y bimetal. De la forma que piensa utilizando un termostato solamente, lo único que puede conseguir, es un sistema de conservación, pues con paradas naturales, le tomaría demasiado tiempo para deshacerse del hielo acumulado en el evaporador. S@lu2
cubirito
hace 3 años
Entiendo, gracias por tu respuesta... Yo pregunto por esta vía para estar seguro
