Refrigeradores
no enfría el frezzer y retorno en succión
mauriello32
hace 3 años
hace 3 años
heladera gafa no frost .buenas tardes señores a ver sie pueden ayudar.
estoy con esa heladera que me llegó bastante tocada y el condensador no es el original ,le realize limpieza y cambio de filtro carga de refrigerante la heladera trabaja con r134 la precion está casi en negativa, la temperatura de evaporación máximo q me llega es a _9 grados, si le saco refrigerante la temperatura se me va a _6 grados si le agrego tengo retorno .
no sé si agregarle capilar o sacarle capilar que opinan?, una ves me paso pero y un señor con mucha experiencia me  mostró con el compresor afuera de la heladera se conectan una válvula en la salida del compresor y entrada de capilar también afuera se enciende el compresor q aspire aire y se le conectar manómetro en la salida del compresor y entrada del capilar (desconectado de la heladera), para q me de el largo exacto de ese capilar lo q no recuerdo es en cuántos psi la tengo q dejar para q me deje el largo q corresponda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Esa practica yo no la aconsejaría,eso no es tecnico,La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. ... La cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío.Asi que a un sistema la humedad es el peor enemigo para un equipo de refrigeracion,la humedad se pega en las paredes del tubo capilar y el aceite absorbe esa humedad,en fin,es tan solo mi humilde opinion.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Esa técnica la hago y en verdad da resultado. La presión debe estar entre 190 a 210psi en dependencia de si es un compresor usado ó nuevo
Te sugiero lo hagas un día seco , poca humedad ambiental pues puede entrar al aceite y ya sería un problema.
Si la presión que te da es por debajo de 180psi tendrás que alargar el capilar.
mauriello32
hace 3 años
Gracias
