Hola el PGA es un aditivo biodegradable que lleva ése tipo de aceite y dicho aceite que lo contiene, es perfectamente compatible con el R134A , por lo que no veo diferencia en utilizarlo en un compresor de refrigeración doméstica, una de las propiedades básicas que debe tener el aceite de refrigeración, es que sea totalmente compatible con el refrigerante y éste lo es para el R134A. No lo recomiendo, por ejemplo para el R410A o para otro tipo de refrigerante, pero para el R134A sería perfecto. Suerte. S@lu2 friovega63.
