Refrigeradores
heladera whirpool arb 254
Heladera Wirpool 254
Romann
Romann
2
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas noches tengo una heladera whirpool arb 254 el problema surgio cuando cambie plaqueta ( puse una nueva por estar quemada) y cambie sensores. desde ese momento la heladera funciona perfecto solo q una ves al dia me hace una alarma el display y papadean todos los led. la desenchufo de la red espero unos segundos la vuelvo a conectar y arranca normalmente y hasta el otro dia no vuelve a tirar el error.  ojala pueda alguien darme una mano
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Comprueba si la puerta está algo caída y en algunos momentos ,no llega a activar bien el red swich y salta alarma de puerta abierta.
Tambien comprueba, el estado de las bisagras.
Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Revisa falsos contactos en todos los conectores de los sensores (en la zona del freezer y conservación) y tambien los del Display pudieran estar algunos sulfatados o con plagas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
