Refrigeradores
error 06 alarma de temperatura heladera whirlpool wrx48d
Refrigerador Whirlpool WRX48D
Matuvip
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos dias! mi nombre es matias  soy técnico en refrigeración. tengo problema con una heladera no frost whirlpool wrx48d. la heladera prende en el panel frontal la alarma 06 con un pitido y una luz roja en el boton de desconectar alarma. la alarma 06 en el manual de servicio es "problema de temperatura", esta alarma suena aproximadamente entre 12 y 14hs de intervalo entre una y otra, sin desconectar la heladera del toma corriente. en principio, cambie los sensores de ambiente freezer, ambiente refrigerador, sensor de caño de deshielo y termofusible. el compresor arranca sin problemas, el evaporador enfría en su totalidad, forzador del freezer funciona ok, resistencia funciona ok, forzador de refrigerador funciona ok, los burletes son nuevos y calzan perfecto, no entra aire. en si cada uno de sus componentes por separados funcionan todos, la heladera enfría tanto en freezer como en refrigerador dentro del rango del manual de servicio. llega a temperatura corta por frio y arranca dentro del programa, hace el deshielo. así varias veces por día completa el proceso. lo fui controlando por temperatura y desarmando en cada cambio de temperatura y enganche cuando hace el deshielo, cuando llega a los picos de frio no se bloquea por hielo, cuando llega a temperatura de arranque arranca sin problema.
llega un punto que por algún motivo que desconozco, corta y se ve que no vuelve a arrancar, por ende sube la temperatura y prende la alarma. cuando hace eso fui al compresor a medir tensión y la placa en ese momento no le envia la orden. según los termómetros, en esos momentos en el freezer tengo -1 grado y en refrigerador 12 grados y al rato la heladera arranca sola y vuelve a enfriar normal durante todo un día completando los ciclos a priori como debería y vuelve a fallar a las 12/14hs siguientes.
trate de ser claro, ya no se si la placa se puede colgar cada cierto tiempo, porque las ordenes la manda o que es lo que no estoy teniendo en cuenta. agradeceria ayuda, desde ya muchas gracias.
saludos
Matuvip
hace 3 años
Buenos Dias Fermin 007! Queria agradecer su ayuda, y comentar que el problema fue resuelto. La placa se la veia bien, pero le saque todos los capacitores y estaban inflados abajo o bajo de valores. Los relay funcionaban bien. Asique cambie solo los capaciteres y hace dos dias la tengo en prueba y funciona perfecto, no sale mas la alarma. Muchas Gracias nuevamente.
Pd no se como se pone que la consulta fue resuelta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola MATU me alegra mucho que ya hayas resuelto tu problema,te mando saludos y te deseo felices fiestas,ya diste como SOLUCIONADA la consulta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Revisa la placa electronica,pudiera tener soldaduras frias,o sea falsos contactos sobre todo en el relay que controla al compresor o tambien capacitores electroliticos malos,saludos
Matuvip
hace 3 años
Ok. Voy a hacer eso y comento muchas gracias!
