Refrigeradores
compresor de 1/3 hace mucho ruido
Daniel Blanco
hace 3 años
hace 3 años
tengo un motor de 1/3 hp en un frezzer cervecero de tres puertas horizontal... pero al arrancar hace mucho ruido y continua sonando por un minuto más o menos luego va disminuyendo el ruido hasta que se estabiliza y ya no suena tan fuerte... el enfría muy bien y mantiene las botellas bien frias... Es un compresor tcumseh modelo AE4440AS tiene un consumo de 5.8 amp si hay algo que pueda hacer para que no suene tanto, debido a que lo tengo en mi casa y cada vez que arranca es un escándalo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que tipo de ruido hace
Daniel Blanco
hace 3 años
Es el ruido que normalmente hace un compresor al arrancar, solo que más fuerte de lo normal
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Normalmente, es síntoma  de desgaste internamente en la parte mecánica, o de falta de lubricación en los flappers, sobre todo en el arranque. No puedes hacerle nada
Daniel Blanco
hace 3 años
Entiendo, me imaginé que era algo asi de hecho el compresor es un poco viejo ya que originalmente es de r12
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
aguantalo mientras enfrie bien. Suerte
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
entonces debe  estar  dañAdo  el  compresor  tienes  que  cambiarlo
Daniel Blanco
hace 3 años
Bueno será cuando se pueda porque por ahora está trabajando muy bien!! Solo tiene ese defecto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
llegara el momento que tendras que ahcerlo porque e so aunmentara
rubensiño
rubensiño
22.830
hace 3 años
hace 3 años
Desgaste mecanico, durara poco tiempo mejor cambiarlo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
podría ser algun resorte de la suspensión interna del motor que se haya soltado,muchos compresores trabajan por mucho tiempo de esa manera, hasta que se dañan,si enfria bien,dale hasta que se dañe,saludos
