Refrigeradores
problema con nevera samsung rs23fgns, no descongela la evaporadora
Refrigerador Samsung RS23FGNS
JESMURO
hace 3 años
hace 3 años
hola,  chicos un saludo a todos, quisiera una asesoría o ayuda con una nevera samsung rs23fgns, que actualmente no me esta enfriando el lado del refrigerador porque el proceso de descongelación no se está dando como es debido. ...( el lado de congelador funciona sin problemas) destape esa área y encontré un fusible térmico que tenia continuidad, un sensor o bimetalico 5k que marcaba 4.4k en temperatura ambiente,  y una resistencia envuelta en papel aluminio ubicada en una bandeja, debajo de la evaporadora, lo primero que se me ocurrió fue cambiar el sensor de descongelación, pero el problema persistió, saqué la resistencia y la probé por espacio de 15 min. directo al 110v que es su voltaje normal, ( estoy en vzla), pero me pareció q la resistencia, ademas de tardar en hacerlo no calienta lo que me imaginé, tan es así que después de 15 minutos conectada a la toma eléctrica,  al tacto solo se sentía un calor resistible totalmente al tacto, mi pregunta es.. ¿es normal que esta resistencia tenga esa poca intensidad de calor y pueda descongelar la evaporadora..? lo pregunto por que algunos técnicos q he consultado  me han dicho q estas resistencias calientan poco.
 pareciera que esta resistencia solo seria para el área de desagüe, pero no existe en el sistema alguna otra resistencia, separe de la pared de la nevera un poco la resistencia para observar detrás d ella y es así.. aunado a esto a veces la temperatura del panel digital pareciera incoherente, por ejemplo me indica q el refrigerador tiene 7 grados y no se siente frió y de repente me cambia en segundos a 14 grados que si seria la temperatura en el refrigerador... de ese lado de la nevera ( refrigerador)  está otro sensor de ambiente, lo medí con el multimetro y me indica una lectura de 5k, ( según estuve leyendo en las neveras samsung, sus sensores son todos de está capacidad), también medí la resistencia en la escala de continuidad y me indicó el pitido, de esa parte también estuve viendo unos vídeos de algunos tecnicos tecnicos  que indican q las resistencias cuando dan continuidad con el pitido es que el ohm esta muy bajo, que deberían dar un valor, mas no indicar continuidad a través del pitido. realmente la medí en la escala de ohm también,  pero realmente no recuerdo cuanto marcó estoy consciente q tengo que sacarla nuevamente para medirla..
no soy especialista en el área de refrigeración ( soy técnico en otra área) solo estoy tratando de resolver el problema de mi refrigerador y no comprar un repuesto que considero costoso 70$,  y quedar con la misma falla en la nevera... alguien me podría orientar en este caso??.. se los agradecería mucho .. saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
cambia  la resistencia esta  dañada
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Esa resistencia que estás midiendo que va en la bandeja de desague es importante pues elimina el hielo que se forma donde está el orificio por donde desagua cuando se produce la descongelación.
Pero tiene que haber otra resistencia , que en tu caso deben ser unos tubos de aluminio que son iguales ó muy parecidos a los del evaporador. Busca bién y verás  dos puntas que le salen cables, en ellos puedes aplicarles tensión 110v y así sales de dudas si aún funciona
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
El fusible termico en todo tiempo debe de marcar continuidad,asi que esta bien,sobre la resistencia esas son de baja intensidad,asi que no calientan mucho,estaria bien,debes de checar la resistencia PRINCIPAL,esa envuelve a todo el serpentin,es de tubo de aluminio igual que el serpentin y en sus extremos tiene cada uno un cable de color rojo,revisa a esa resistencia al igual que la envuelta en papel aluminio calentara poco pero mas que la anterior,si la encuentras conecta un cable de pruebas para ver si calienta.
Te dejo esta consulta SOLUCIONADA de como entrar al autodiagnóstico para los codigos de error :  https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1021135/refrigerador-samsung-rs23fgns-congelador-fallando
presionando al mismo tiempo Power Freeze y Power Cool y asi determinar que falla,saludos y suerte.
andres urosa
hace 1 año
hace 1 año
Tengo exactamente el mismo problema, sabrán donde puedo comprar o las especificaciones de dicha resistencia metálica de la bandeja? el técnico se la llevó para repararla y no me la devolvió el muy profesional...
