Refrigeradores
heladera james modelo j 360 mb congela el evaporador
Enrico Balatti
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas noches tengo una heladera de frio seco  james modelo j-360 ms el problema es que me congela en la parte del evaporador   ya le cambie varias veces el timer el otro dia le medi dl gas que lleva r 134  y tenia casi 0 psi de presion. ella funciona bien pero pasan los dias y no corta y congela el evaporador y no pasa frío para avajo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hay que revisar la resistencia, el termo fusible,el bimetal,el desague,el termostato,en fin,no nada mas cambiar el timer,saludos
Enrico Balatti
hace 3 años
Hola la resistencia yo la probe directo y anduvo y el bi metal se lo cambie. Lo qye no se donde lleva es el termofusible??
Enrico Balatti
hace 3 años
Mi consulta era x la precion de gas x q el R 134 lleva 10 psi o menos. Y en el manuful me marca 2 psi si marca.
Se que en los aires acondicionados cuando esta con poco gas congela las cañerías. Mi consulta es si las heladeras de frio seco hacen lo mismo o es otra cosa que no estoy viendo muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
En un equipo de refrigeración not frost con refrigerante r134a anda entre 0 a 8 psis,si te marca 2 psis y trabaja bien como lo indicaste,el problema es el sistema de deshielo automatico: la resistencia si es de fierro en sus extremos tienen cada uno un fusible,esta se prueba directo a la corriente alterna si calienta esta bien,luego es de revisar el bimetal,este al estar congelado debe de marcar continuidad y esta todo bueno,se procede a probar el timer,desconectado el ventilador y quitada la tapa,se deja se llene todo el serpentin con escarcha,ya luego dar vueltas al vastago pequeño que tiene
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
que tiene el timer en direccion de las manecillas del reloj poco a poco hasta que se escuche un click y debera de encender la resistencia y transcurren unos 20 minutos mas o menos para luego arrancar de nuevo el compresor y hacer el ciclo de congelacion nuevamente,si lo hace de esa manera,se pasa a revisar el termostato,lo de un aire acondicionado es otro sistema mucho muy diferente a una heladera,se llenan los caños cuando le falta refrigerante pero no los del evaporador como en las HELADERAS,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
REPITO si es resistencia de fierro,traen en cada punta un fusible de cristal,las de nueva generacion 2 termos fusibles uno en cada extremo de la RESISTENCIA DE FIERRO y no como lo aconsejan,una de las mejores formas de probar ese tipo de resistencias es conectar un cable de pruebas con enchufe y conectar en una extensión a un toma corriente y si calienta al rojo vivo esta BUENA,saludos
Enrico Balatti
hace 3 años
Hola bueno voy a probar y vuelvo a comentar.
Lo otro que hace cuando esta congelado el evaporador es que se congela un caño vertical del motor
gustavo gabrieltecnico
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo,el fusible termico tiene que estar en serie con el bimetal y la resistencia y con respecto a la presion del refrigerante tiene que andar mas o menos entre 0 y -2psi negativo,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
