Refrigeradores
heladera gafa eurosystem buen frio no corta (se cambio automatico)
Heladera GAFA Eurosystem
lucas078
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una heladera gafa eurosystem la cual no corta. el gabinete de abajo lo enfria bien (creo) el agua esta demasiado fria y un tomate que estaba en un estante se congelo en parte. cambio el automatico por uno de igual caracteristica y sigue problema, busco otro de otra marca igual caracteristica, continua el problema. a los tres los pruebo colocando el bulbo en el frezeer y transcurrido un rato cortan los tres. el fondo de la heladera hace una escarcha pareja. rebice desagote y esta libre. la coneccion esta como indica el grafico que se encuentra detras de la heladera.
d71b1630-e6a7-4f25-bdc7-c30e5a4be9dc.jpg df267f24-0dae-4a19-9e7c-971c8a372f3e.jpg 1ba2079b-871e-4c5b-ac35-51ac769e3ed3.jpg
gustavo gabrieltecnico
hace 3 años
hace 3 años
hola lucas,colocale el termostato original de la heladera(DF 26)si podes subi una foto de como lo conectaste,debes tener un problema de sensado el bulbo debe estar bien apretado el tornillo no debe estar falseado,no se tiene que mover el bulbo,saludos.
lucas078
hace 3 años
hola como estas, muchas gracias por responder. mañana subo foto del termostato. me dieron el mismo que lleve con los mismos numeros tambien
mañana subo fotos del que saque y el que puse. el tornillo lo cambie por uno un poco mas grueso para que apriete mejor y continuo sin cortar. hoy la apague y la descongele toda y seque. la dejo desconectada y mañana a la mañana la enchufo.
lucas078
hace 3 años
ahi logre subir fotos. en la que marco el fondo de la heladera noto un poco suelto (solo ahi)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Seguro es que el bulbo no pega en la chapa evaporadora y por eso no corta,muchas de las veces se recorre la placa evaporadora para atrás y al meter el bulbo igual que el que tenia,no hace contacto con la chapa del evaporador,tienes que buscar la forma de que pegue el bulbo en la lamina de la placa,posiblemente rascar un poco y luego afianzar el bulbo en la lamina del evaporador.
Hola LUCAS  has la prueba de quitar la tapa de plastico o el boton que presiona el bulbo al fondo de la placa evaporadora y en el orificio de donde va la pija o tornillo mete el bulbo y ve si ya corta,al tener mayor contacto el bulbo quizas ya corte y arranque el compresor a sus tiempos,te dejo este video del boton al que me refiero:
El del video dice que cuando corta el termostato se deshiela la placa evaporadora,asi que yo insisto que el calefactor va en el serpentin evaporador,no le veo ningun caso vaya en el techo de la heladera o conservador.
lucas078
hace 3 años
Hola fermin gracias por responder. si ahi estuve viendo una vez que la descongele toda y noto un poco flojo el fondo ((subi recien una foto donde marco el lugar, solo ahi lo noto) para afianzar mejor el bulbo deberia cortar plastico del fondo y llegar al aluminio?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola LUCAS asi es,cortas poquito para que el bulbo alcance a pegar bien,saludos
hace 3 años
hola lucas,no cortes nada hacele con una mecha de 5mm un orificio a 1cm a la izquierda del orificio original,siempre en la misma linea porque si no pinchas el caño y colocas el bulbo ahi,vas a ver que va a empezar a cortar,siempre y cuando el panel del fondo enfrie bien hasta abajo,saludos.
hace 3 años
lo podes hacer con auto perforante punta mecha.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Eso de hacer un orificio con una broca es super arriesgado,pero haya tu,de todas formas quedara el bulbo alejado de la chapa evaporadora y la cuestion de riesgo que si le atinas a un caño te saldra mas caro el caldo que las albóndigas (dicho popular) en fin es mejor estar mas seguros donde esta el evaporador rascando con una navaja picuda poco a poco hasta dar con la chapa o lamina a la misma direccion del orificio original y asi vas a la segura,no que con el taladro se va de paso y dañas los caños,es un consejo tomalo o dejalo,saludos y suerte
lucas078
hace 3 años
hola fermin y gustavo muchas gracias por responder, hoy a las 9.15 la enchufe al minimo, y hasta ahora viene cortando y prendiendo sin problema. en el frezzer puse un vaso plastico con agua y lo congelo, igual uno abajo y lo enfrio muy bien. recien a las 17h comence a cargar algunas cosas en la heladera como para seguir comprobando que no falle. se ve que el problema fue el tema de hielo entre la chapa y el plastico y este no transmitia el frio que correspondia. voy a tener que descongelarla seguido capaz como para no darle lugar a que se vuelva a formar ese hielo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola LUCAS que bien que ya quedo,si,descongelar mas seguido y en esa area de donde va el bulbo darle con un secador de pelo para que seque toda el agua y hielo en esa area de plástico y hule espuma,saludos
lucas078
hace 3 años
Muchas gracias Fermin y Gustavo por la ayuda. Espero que dure un tiempo mas!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
De nada estimado LUCAS eso esperemos,saludos
lucas078
hace 3 años
mala noticia para mi. a las 19 arranco y no corto nunca mas. buen frio, hizo escarcha gruesa todo el fondo. voy a tener que abrir. agujereadora no tengo, voy a tener que cortar, corto todo el fondo descubriendo toda la lamina de aluminio o o solo la parte de arriba y despues cierro con cinta de aluminio?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola LUCAS te puse un video en mi contestación principal,donde te sugiero a que retires el boton o tapa de plastico y en el orificio del tornillo o pija metas el bulbo y veas si ya corta,pues al tener mas contacto con la placa evaporadora deberia ya de hacer sus cortes y sus arranques,colocalo en minimo como lo sugiere el del video,tambien dice el del video que cuando corta por termostato se descongela esa parte asi que si lleva la resistencia en el evaporador.
lucas078
hace 3 años
hace 3 años
mala noticia para mi. a las 19 arranco y no corto nunca mas. buen frio, hizo escarcha gruesa todo el fondo. voy a tener que abrir. agujereadora no tengo, voy a tener que cortar. La duda escorto todo el fondo descubriendo toda la lamina de aluminio o o solo la parte de arriba y despues cierro con cinta de aluminio?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola LUCAS por lo que estaba analizando es que este equipo tiene calefactor,o sea resistencia de deshielo y si esta esta dañada pues hay podria estar la falla,ya que cada vez que corta el compresor deberia de encender dicha resistencia o calefactor marcada en el diagrama con la letra "C" por lo tanto se sale de la temperatura de corte del termostato,deberias de checar dicha resistencia y si esta dañada tendrias que abrir si o si para cambiarla,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
La resistencia o calefactor es para que se mantenga a una temperatura especifica en el area de conservacion,esta se activa cuando corta por medio del termostato el compresor y por caida de tencion ENCIENDE dicha resistencia.
lucas078
hace 3 años
hola fermin, si ayer la medi y daba continuidad. mañana pensaba volver a medir. capaz este con alguna falla.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola LUCAS si revisala bien quizás este falseando o checala con corriente para ver si calienta bien,saludos
hace 3 años
hola amigos,la resistencia que tiene ese modelo de gafa esta en la parte superior del techo del refrigerador,impide que no se forme humedad en el techo y gotee,no esta en la parte del serpentin evaporador les aclaro, y con respecto a que no corta es porque no tiene buen contacto el bulbo,por eso puse lo que habia que hacer en el escrito anterior,yo soy service oficial de la marca y en la circular que manda fabrica a los servicios tecnicos dice lo que escribi anteriormente,el orificio hay que hacerlo a 1cm a la izquierda horizontal del orificio original,es imposible pinchar el caño,saludos.
hace 3 años
el orifio esta entre medio de los caños, no se si me explique bien,saludos
Billy
hace 2 años
Hola Gustavo como estas? A mi me pasa lo mismo con mi heladera, mi pregunta es, en que cambiaria hacerle un orificio a 1 cm del que tiene? No seria lo mismo tratar de meter la punta del bulbo en el orificio actual?
Lucas como estas? Pudiste solucionar el problema?
Billy
hace 2 años
Y si se hace el orificio a la izquierda a 1 cm, como hiria el bulbo? Se enrollaria como en el orificio original con la arandela de plastico o se insertaria solo la punta del bulbo?
hace 2 años
Hola bily cambia porque el bulbo te va ajustar mejor porque adentro donde esta el caño va abrazado un chapa gruesa de acero inoxidable que tiene una chapita que se pudre y hace que el tornillo baile y no apreta bien,por eso el orificio a 1cm a la izquierda asi queda mas seguro apretado el bulbo y lo colocas normal como estaba antes,saludos.
hace 2 años
Perdon la demora por contestar!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
