hola, el fusible se encuenta en el evaporador del lado derecho a la mitad, metido entre los disipadores del evaporador, esto en la mayoria de los modelos, quizas su modelo no tenga fusible termico.
Fijate o guiate con el diagrama electrico que esta pegado atras del equipo,algunos equipos no cuentan con fusible termico,pero si no tiene diagrama electrico sube una imagen aqui del congelador con la tapa quitada y trataremos de ayudarte a localizarlo si acaso lo lleva,saludos
