hace 3 años
buenas tardes. tengo una heladera whirlpool wrx48x (6th sense) para reparar, la misma enfría perfectamente pero me tira error 4 en el display del freezer. tengo entendido que es del sensor de deshielo, lo medí y está bien aparentemente, da 2.7 k q 25 grados. de todas formas lo cambié y el problema persiste. revisé contactos en las 3 placas y esta todo ok. cabe destacar que la placa de potencia ya la había cambiado hace 1 año aprox porque se había quemado por baja tensión. por otra parte parte revise plaqueta reed switch los diodos estan bien y probando con imán tengo continuidad. dato importante, al abrir la puerta del refrigerador no se prende la luz y al abrir el freezer se prenden las dos juntas. la verdad le di vueltas por todos lados y no encuentro la falla. les agradecería algún dato si a alguien le pasó algo similar y como lo solucionaron.
