Refrigeradores
cable del terminal comun se quema
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes , amigos tengo una duda tengo 3 clientes diferentes , distintas zonas , pero tienen el mismo aire un samsung de 12 mil btu r22 220v e, presion 65 psi amp 4.4 ni sube ni baja , el prblema que presentan es que estan quemado el cable del terminal comun al igual que el protector termico , se limpiaron los pines , se cambiaron los cables todo y a pasar 3 o 6 dias vuelve la falla la mitad del cable sulfatado y partido , estoy pensando que ya es falla del equipo ! que me podrian aconsejar ??? otra cosa en las casa tienen otros equipos de marcas diferentes y no presentas fallos
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Oliver, cuando el terminal ya se oxida demasiado, por mucho que limpies, el óxido no se termina de eliminar totalmente y el falso contacto que se produce, calienta el cable, hasta quemarlo. Tiene que buscar un prisionero a tornillos como los de las imágenes, para poder fijar el cable al terminal y que no haga más falso contacto. Suerte. S@lu2 friovega63.
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
Gracias por la ayuda ! Intentare con eso y les comento
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Ése tipo de terminales, lo puedes independizar y puede entrar perfectamente en el ping afectado del compresor, con un tornillo se fija el ping y el cable en el otro. S@lu2
