hola Fermin 007 gracias x tu opinion pienso parecido el termostato es de tres contactos lo volvi a conectar en la posision q lo encontre pero no c si sera la correcta segundo el capilar del termostato esta puesto en el principio del evaporador y yo tengo entendido q deveria estar al final sera correcta esa conclusion m gustaria saber sus opiniones gracias
Lleva el termostato a cero y si corta el compresor esta bien las conexiones,sobre el bulbo va al final y por donde esta la trampa de liquido,saludos
te comento hice la prueba a la q t referis de llevar el termo a 0 y corta bien ahora cambie posision del bulbo x q estaba instalado al principio del evaporador no lo puse al final x q no m alcanza el capilar y ahora corta un poco remolona pero corta respeto a la trampa de liquido no le veo ninguna revise toda la placa y no ay trampa puedo adaptar algo o m recomendas q la deje asi remolona nomas
Hola PEJE si ya corta dejalo asi,nada mas afianza muy bien la punta o bulbo del termostato para que tenga bien contacto con la placa evaporadora,saludos
