Refrigeradores
nevera haier
Sandra
hace 3 años
hace 3 años
hola, quiero que me ayuden hace tiempo mi nevera se le dañó rele amperímetrico y térmico ella usaba capacitor de arranque, vino un técnico y remplazo totalmente eso y puso rele ptc con un capacitador de marcha, lo total es que es rele se a fundido al igual que el cable corriente pero sigue trabajando así porque no hay alguien que venga y de verdad me deje mi nevera como ella estaba original
IMG-20211112-WA0052.jpeg IMG-20211112-WA0054.jpeg IMG_20210509_154916.jpg IMG_20211112_124037.jpg IMG_20211112_123459.jpg IMG_20211112_124041.jpg IMG_20211112_123839.jpg IMG_20211112_123853.jpg IMG_20211112_123831.jpg IMG_20211112_125448.jpg
Sandra
hace 3 años
Ahí envié las fotos del capacitador de marcha que le adapto y el rele PTC en el estado que está, y las otras fotos sin del rele que ella utilizaba originalmente
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Sandra, en su lugar preferiría, reemplazar el relay actual, por un PTC igual, pues aunque el relay PTC, tiene menor vida útil que uno de tipo amperimétrico, también es verdad que dicho PTC, cuida mucho más al compresor, porque permite un arranque mucho más eficiente del compresor, incluso existiendo cierta caída de voltaje en línea y en caso de fallos, mantiene el bobinado de arranque abierto, sin que el mismo sufra por sobrecargas, hasta que las condiciones, le resulten propicias para efectuar un nuevo arranque seguro, función en la que además mucho ayuda, la protección térmica de tipo bimetal que también incorpora, por otra parte, el capacitor de marcha también beneficia tanto al compresor, haciéndole funcionar con un menor consumo de corriente y a una menor temperatura, así  como a dicho relay PTC. Usted es dueña de volver al pasado con su relay amperimétrico,  si así lo desea, pero créeme que lejos de lo que piensa, estaría más en riesgo de dañar su compresor con ése tipo de relay, que si se mantiene utilizando el PTC, que obviamente por el daño físico que presenta, aunque sigue funcionando en éste momento, lo prudente en éste caso, sería cambiarlo por uno igual nuevo. Además suponiendo que el relay amperimétrico, se encuentre en buen estado, para que funcione bien y pueda arrancar al compresor, necesita un capacitor de arranque, que sepa que está en perfecto estado, para conectar un terminal del mismo al terminal del relay amperimétrico que está solo y el otro extremo del capacitor, iría conectado de conjunto con el cable azul celeste dañado, a los terminales dobles del propio relay amperimétrico y listo. Ojo no puede utilizar el capacitor de marcha en este relay, por sus características de diseño. Comente por favor, si aún tiene alguna duda, para seguir intentando ayudarle. Suerte. S@lu2  friovega63.
anthonytv
hace 1 año
De cuantos HP es el compresor de la foto?
Sergio305
hace 1 año
Tengo una nevera 719luxs. Necesito comprar el rele pero no se de cuantos HP comprarlo porque las etiquetas de todos los motores de Haier dicen 1 HP pero al parecer es ficticio
Deivi silva
hace 1 año
hace 1 año
De cuanto HP es ese compresor ?
Sandra
hace 1 año
1 HP dice
Deivi silva
hace 1 año
Dice 1 ph más no ... Dice de cuantos HP es ?
Sandra
hace 1 año
No no dice
Deivi silva
hace 1 año
Alguien sabrá de cuantos HP será este compresor ?
anthonytv
hace 8 meses
1/4
