Refrigeradores
heladera siam hsi-rt50 con problemas de ventilador (y quizás resistenc
Ututo
Ututo
7
hace 3 años
hace 3 años
buenos días comunidad!
tengo una heladera siam hsi-rt50 (ya sé, quién me manda a comprar una heladera tan rara)... la cosa es que el ventilador no enciende (o enciende a veces). detalles a continuación:
-a veces el ventilador no enciende cuando arranca el compresor. cuando esto sucede la heladera no enfria en la parte baja (porque no está bajando aire frio desde el freezer al no haber circulación de aire).
-cuando esto sucede saco la tapa del ventilador en el freeezer y al darle un pequeño empujón a las paletas, comienza a girar sin problemas.
-sospecho que es congelamiento del ventilador: se junta escarcha y traba el eje). esto no debiera pasar porque es una no-frost.
-relacionado a lo anterior: ayer la tuve que descongelar porque tenia tapados todos los ductos de circulacion de aire con hielo. esto me da a entender que la resistencia calefactora que se encarga del descongelado no está funcionando. medi las resistencias eléctricas de todo y parece estar todo en orden (no se qué valor tiene que tener la resistencia calefactora, pero al menos no está cortada por marca algunos kohm (kilo ohms).
-la otra hipótesis es que es la placa. si es así es un embole, porque los precios de la placa en ml son astronómicos, y evidentemente es una heladera que ya no se consigue....
ayuda!!!
muchas gracias
WhatsApp Image 2021-11-13 at 11.13.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-11-13 at 11.13.31.jpeg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
si  tiene  continuidad  la  resistencia  estaria  buena  pero  para  salir  de  dudas   tienes  que  aliemtarla  de foma  directa para  ver  si  calienta   tambien checar  el  bimetal  y  fusible  termico
Ututo
Ututo
7
hace 3 años
Gracias.
Podrias decirme con que voltaje alimentarla? no creo que sea directo a 220 Vac...
Por otra parte, no sé donde está el bimetálico y el fusible térmico. Cuando saco la cubierta tengo acceso a 3 conectores: uno es del ventilador, y otro es de la resistencia calefactora. ¿El tercero será el bimetálico? Esa resistencia también es de algunos kOhm (es decir, tiene continuidad, no está abierto el circuito. Al menos cuando lo medí anoche a unos 25 ºC)
saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
la resistencia tienes que alimentarla directa ala tension de tu pais sea 110 o 220
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Atención . Si es un equipo con tarjeta el ventilador puede ser de corriente directa. Debes subir una foto.
Si el ventilador no está funcionando igual te crearía acumulación de hielo ,así que es lo primero a descartar antes de culpar la tarjeta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Si le ayudas al ventilador para que gire,es posible que sean los bujes defectuosos, esos ventiladores se pueden desarmar para lijar sus ejes,pero si notas ya mucho juego de los ejes con respecto a los bujes,cambialo sin pensarlo, yo pienso que al no trabajar el ventilador por tiempos muy prologados es causa de que se te sature de hielo tambien el serpentin del freezer,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
