Refrigeradores
problema heladera neo frost siam
mrp2015
mrp2015
47
hace 3 años
hace 3 años
hola buen dia, me llego al taller una heladera neo frost marca siam, con plaqueta, se controlo todo a temperatura ambiente y esta perfecto pero no me hace el defrost , la estoy controlando con un programa y no veo que lo haga, cuando corta el motor esta dos horas para arrancar, probe el sensor que esta en el evaporador, cuando esta con hielo marca 60 koms pero a temperatura ambiente marca 5 koms, tambien tiene un termostato bimetal 72º que da continuidad.
la resistencia la probe directa y funciona,
davidefrainrod
hace 3 años
Hola que tal ¡¡no tiene por casualidad sensor defrost???? sensor deshielo??? que habria que verificar y a la ves verificar a 25°c si los sensores dan su valor exacto???? cuando digo sensores me refiero a temperatura tanto freezer y refrigerador si es que tiene dos y el sensor defrost que no es lo mismo que fusible termico.
mrp2015
mrp2015
47
hace 3 años
Probé el sensor de deshielo que está en el evaporador y el sensor de temperatura que está en el refrigerador y todo esta ok
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Si todo esta bien,seria la tarjeta electronica o plaqueta la que pudiera esta fallando,saludos
mrp2015
mrp2015
47
hace 3 años
Gracias Fermín007 ya pedí una plaqueta para reemplazar ,cuando me llegue les comento , muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
De nada MRP estamos al pendiente,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
