Refrigeradores
compresor en corto
jesus victorio ruiz
hace 3 años
hace 3 años
tengo un refrigerador dos puertas verticales, se puso en corto el compresor, es un matsushita, dc57c84rcu6, 115v, 8.6lra, 1ph. con cual otro lo puedo sustituir gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
Muy dificil que un compresor, se ponga en corto?
¿que pruebas hizo?
jesus victorio ruiz
hace 3 años
Le conecte otro térmico y lelay y no arranca. Solo truena el térmico. Y se calienta
jesus victorio ruiz
hace 3 años
Le llega bien la corriente al térmico y relay pero no arranca el compresor. Solo se protege el termico
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Puedes sustituirlo,con  cualquier compresor ,de 1/4Hp en baja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Es compresor de 1/4 sustituye por uno de 1/4 para r134a,suerte y saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
¿que ohmios mides entre bobinas? del motor compresor? (desconectado el capacitor.)
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
¿que ohmios mides entre bobinas? del motor compresor.
¿puedes subir foto conexiones? sin tapa proteccion.
