Refrigeradores
problema con heladera exhibidora
Pichi Franco Bucca
hace 3 años
hace 3 años
buen día, les cónsulto por una situación extraña... tengo u a heladera exibidora que llegó con el compresor quemado, procedo a reemplazarlo 1/3 para r134, hacerle cambio de filtro y vacío y a cargar gas... resultado, la heladera no enfría... es ahí cuando creo q el circuito está tapado por lo cual, vuelvo a vaciar el circuito para limpiarlo con 141b, vuelvo a soldar todo, 30 minutos de vacío, carga nueva de r134 y nada... se congela la salida del capilar (entre capilar y evaporador)... vuelvo a tirar gas, y se ocurre cerrar sin hacer vacío y prender el compresor... resultado: sola se va a vacío -20 libras...mi conclusión es que está tapada... entonces desarmo todo oootra vez y la valla aparece en el capilar,justamente dónde se congelaba, asiq vuelvo a pasarle 141b, está vez solo al capilar, el producto paso sin problemas... sueldo esa parte pruebo con el circuito abierto (dejo el capilar del lado del filtro abierto y le pongo el dedo y chupa sin problemas...(entiendo que el capilar no está tapado) pero al cerrar el circuito sigue yendose solo a vacio, trate de ser lo más detallado pocible... nesecito de su ayuda por q yae quedé sin ideas... mil gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si se está yendo a vacío es prueba que el compresor está succionando.
Si estás seguro que no hay obstrcción entonces tienes humedad en el sistema y bastante.
Cuando esa humedad llega al capilar cuando se produce la caída de presión y por supuesto caída de temperatura esa humedad se condensa hacíendose hielo que no deja pasar el gas.
Tienes que cambiar el aceite al compresor. Y limpiar muy el circuito
Pichi Franco Bucca
hace 3 años
Gracias por tu respuesta, vamos a probar y les comento como me fue
