Refrigeradores
heladera familiar gafa no frost 7500
Heladera GAFA Familiar
Ivan diaz
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una heladera familiar gafa 7500 nofrost r12. resulta que presentaba fallas y le repare una pinchadura en el caño de baja que tenia. le cambié el filtro y la cargue con mo49 plus. resulta que empezó a andar y enfría bien tanto abajo como arriba.pero anda 8 horas se para y no arranca. le cambié el timer pensado que ese era el problema y resulta que tampoco arranca.probe la bocha directa xq supuse que la bocha se detenía y no arrancaba x el protector termico entonces la probé directa y tampoco arranca. el damper anda bien y el forzador tambiem. la verdad ya estoy sin ideas. alguien podría orientarme un poco. gracias.
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
Hola Ivan, si probaste directo la bocha con otro cable y tambien con otro protector ternico y relay y hace la misma falla pues en ese caso tienes una bocha con problemas internos. Sean de indole electricos o mecanicos internos no puedes hacer otra cosa que cambiar por nuevo el compresor.
Ivan diaz
hace 3 años
La verdad que los demás componentes andan bien. Y ya he descartado todas las dudas. Así que parece ser que es el compresor. Gracias davidefrainrod
davidefrainrod
hace 3 años
Te comento que hay compresores con falla interna que frios funcionan, luego llegan a cortar porque alcanzaron el frio de corte y luego no arrancan mas porque la temperatura les afecta sea el bobinado o la parte mecanica que quedan frenados hasta que al enfriarse nuevamente repiten el mismo proceso. Si descartaste todas las pruebas sea probar en directo con otro relay y termico me inclino por falla del compresor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
