Refrigeradores
conseguir la capacidad de un compresor
martin castillo2016
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias amigos me podrian ayudar con la capacidad de este compresor es un tecuhsem ae1380as usa gas r12 el lra es 36, 115v, 60 hz, a la espera de sus ayudas gracias nuevamente amigos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola martin, ése compresor tiene una referencia comercial de 1/4 HP
martin castillo2016
hace 3 años
BUENOS DIAS GRACIAS AMIGO Y NO LE SIRVE A UNA NEVERA MOSTRADOR DE 4 PUERTAS.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola, puede que si o puede que no, pues depende del propósito para lo que va a ser utilizada la nevera, ósea si es para conservación o congelación y depende obviamente del sistema que emplea, si es condensador y evaporador de tipo forzador con ventilador en ambas partes. Por último también depende de la capacidad interior en litros, que tiene de almacenamiento dicha nevera. S@lu2
martin castillo2016
hace 3 años
BUENOS DIAS LA NEVERA TIENE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE TIPO FORZADOR CON VENTILADOR ES UNA NAVERA VITRINA DE 4 PUERTAS
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola martin, si la nevera es como la de la imagen que acabo de subir, lamento decirte hermano que vas a necesitar por lo menos el doble de potencia, ósea un compresor de 1/2 HP, sólo para lograr temperaturas de conservación cercanas a los 4 o 5 grados centígrados. S@lu2
martin castillo2016
hace 3 años
GRACIAS AMIGO
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
