Hay algo que me interesa acalarar. Dices que el timer está 21 minutos descongelando y para un timer de 6 h 21 minutos no es posible.
Fíjate que el timer una vez entrado en descongelación no puede continuar la marcha, después que termine la descongelación y el bimetal abra entonces este volverá a iniciar la marcha por 21 minutos para luego areancar el compresor.
Lobque pasa es que lo conectaron tipo americano. Le están dando tensión directo de las dos líneas y el sistema de tu equipo es por goteo, donde entra una línea al común del timer y por el no común se alimenta de la resistencia.
hola muchas gracias por responder, bueno creo haber cubierto todas tus sugerencias, yo probe cada pieza por separado, (como describi hice pruebas a la resistencia, al bimetalico y al reloj timer de manera externa y funcionaron todas bien) como no consegui la falla rearme la nevera y coloque un amperimetro para monitorear, al iniciar el equipo los primeros 3-4 dias funciona bien, hace su apagado a las 6 horas e inicia la resistencia y como comentas consume 1.2 amp la resistencia y a los 23 minutos aprox, arranca el compresor nuevamente, pero conforme van pasando los dias se va acumulando hielo
"continuacion" y asi cada dia luego la resistencia no lo descongela por completo y al final hay tanto hielo que se tranca el ventilador, ojo la resistencia esta en la parte baja del serpentin y descongela bastante bien alli pero arriba del serpentin es donde se aculula la mayos cantidad de hielo
Cambia ese bimetal, para mi no hay dudas, ponle un L70, ese abre a una temperatura mas alta y dará tiempo a descongelar. Los que vienen en bolsa chinos son de muy mala calidad.
bueno, a pesar de marcarme bueno, lo cambiare sera que tiene poca sensibilidad, pero primero voy a dejarla trabajar unos dias, ya que esta trabajando bien hasta ahora, (lleva casi dos dias y esta trabajando genial) lo unico que hice fue cambiar de lugar al bimetal, pero si falla o la veo haciendo hielo de mas la lo cambiare y comento, gracias por el apoyo
Hola Yngwie, concuerdo con lo dicho anteriormente por ambos colegas, pero solo como una observacion, el bimetalico podria estar muy cerca o muy proximo a la resistencia, eso hace que se abra el circuito antes de tiempo. Me a pasado en heladeras que ya fueron abiertas que luego pusieron mal lugar el bimetal y no olvides que esa heladera de electronica paso a analoga, Aclaro es una posibilidad y en ese caso trata de ver si se puede alejar para hacer pruebas, En su caso como te dijeron prueba con otro de mas temperatura.
