modelo wrm 41x1 toda de acero inoxidable.
en si cuando me refiero a termostato mecanico, me refiero a que tiene un pulsador en el frente de maximo y minimo.
no es termostato digital a eso me refiero con mecanico.
en si es parte mecanico y parte digital ya que en la placa se cambia de estado de minimo a maximo.
la version de heladera que siguo, ya vino con un termostato de 3 posiciones minimo, medio y maximo pero el accionar ya es todo digital.
no tengo mas ideas para esta heladera ya que probe la resistencia desde el conector de la plaqueta y funciona la resistencia el bimetal y el fuse.
otra cosa que veo mal pero que no fue modificado es el sensor de temperatura del frezzer. se supone que tiene que estar en un lugar especifico pero no se puede poner ahi ya que no llegan los cables.
por ende el sensor esta suelto, detras de fan del frezzer.
nl se gente, no tengo mas ideas
ojo insisto, es un termostato de cambio manual en 2 posiciones.
pulsador adentro maximo.
pulsador afuera minimo.
