Hola davidefrainrod, muchas gracias por la ayuda, con respecto si agregue caño para reemplazar el perimetral, si , los sensores puse dos nuevos para saber si era eso y seguia con el mismo problema, lo que si no he cambiado la tarjeta que probablemente sea ese el problema .-
Con respecto al enfriamiento o rendimiento del frio me imagino estaria bien osea una buena temperatura de frio, si es asi revisate un poco la placa donde se encuentra relay de resistencia y su circuito a ver si encuentras algun detalle en sus componentes ,como ser el relay pegado diodos en corto capacitores agotados etc etc. pero si todo esta bien con respecto a los componentes de la heladera considera una falla de placa.
Perdon que insita revisa y revisa bien todo hasta estar seguro, yo reviso y vuelvo a mirar hasta 5 veces todos los componentes mas una buena mirada con un tester a la placa para cambiarla. Repito...si te anda todo pero todo como debe considera una placa en falla.
