Refrigeradores
freezer de pozo consulta
gabriel3299
hace 3 años
hace 3 años
freezer de pozo temperatura -16 grados no corta no hace hielo dentro, presión 0 psi, caño de baja está fresco
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
Hola Gabriel, a esa temperatura deberia cortar,aunque sea estando en minimo. Posiblemente termostato roto o trabado, algo muy normal en freezer si el termostato es de los que estan fuera del gabinete. Si alguien metio mano antes que tu, podria estar el bulbo corrido de lugar en su caño guia, mas adentro o mas afuera de donde debe, aunque los freezer mayormente el bulbo va y entra hasta el tope del final del caño. Si  cambias automatico logicamente por uno igual a ese, cuando lo saques al bulbo antes hazle una marca al capilar para saber cuanto esta dentro del caño guia. Podrias antes de sacar y poner un automatico nuevo,echarle a este un poco de lubricante en aerosol tipo WD40 o similar por dentro a ver si se destraba,muchas veces me a funcionado.
gabriel3299
hace 3 años
hola david, el termostato corta a los -18 grados, no me completaba las ultimas vueltas del evaporador, el compresor es bien no me dio perdidas con el nitrogeno ni el vacio, le puse 130 de 134a era lo ke indica la etiketa pero. ah llegado a -20 grados, lo ke no se si esta bien ki no hace mucho hielo.en las paredes. le realice limpieza de rodo el sistema con 141b, cambie el filtro y el aceite, el motor me dio 500psi en 15 segundos y no baja un centimo de presion.
davidefrainrod
hace 3 años
Ok , motor estaria bien y cambiaste filtro y limpieza entonces eso estaria bien aparte si hiciste un buen vacio deberia estar como para funcionar bien. La temperatura deberia dar un poco mas talves le falte un poco mas de tiempo de funcionar. Presta atencion a esto, los freezer segun modelos comienzan enfriando de arriba hacia abajo pero otros de abajo hacia arriba, pero nunca llega la cañeria hasta el fondo de los laterales como tampoco hasta el tope arriba, tienes unos 20 cm libres de abajo y unos 10 o 15 cm de arriba. Si esta cerrado y no tiene aire con humedad dentro no te hara hielo en
davidefrainrod
hace 3 años
las paredes pero para ver si es buen frio mojate los dedos y si se pegan en la pared es sinonimo de buen frio. Si tienes ese sintoma de pegar dedos en los 4 laterales andamos bien si te falta el lateral del final estaria faltando un poquitito de refrigerante. Por lo general el ultimo panel es el de donde esta el escalon. Prueba y comenta
