Refrigeradores
heladera bosch kdn 49 no arranca el forzador
mrkittm
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos! Soy nuevo acá y me alegro de haberlos encontrado ... Tengo para reparar en el taller una bosch kdn 49 no frost electronica... Le hice el test de funcionamiento y me dió bien... los sensores no marcan error y el forzador durante el test funciona sin novedad pero cuando la heladera está en funcionamiento el forzador (que tendría que funcionar junto con el compresor siempre y cuando no esté la puerta del refrigerador abierta)no arranca por lo que el freezer funciona bien pero en el refrigerador no tiene frio, y no sé si funcinando más tiempo no se bloqueará... probé el funcionamiento del botón de la lámpara que también da la señal de puerta cerrada para que arranque el forzador y funciona bien... Será la plaqueta? El sensor del evaporador? (en un manual que conseguí dice que éste sensor le da la orden al forzador para que arranque cuando el evaporador llega a -14,2 °C y luego funciona junto con el compresor hasta que se abre la puerta del refrigerador) alguno sabe como probar el funcionamiento de éste? Alguien que me pueda orientar como sigo? Desde ya muchas gracias a todos... Buena vida y mucho trabajo...
Rodrigo Lehite
hace 4 años
Hola te molesto, como se hace el autotes de la 49?
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Yo la hago cortita , un agujero chico atras agrego cable al forsador y la pongo directa al cable de linea el forsador no tiene que parar nunca ,las heladeras estas se bloquean muy rapido y me dio resultado .. Te mando un fuerte abraso mario aronica neuquen......
German_arg
hace 14 años
hace 14 años
hola como estas.bueno el forzador se prueba a la linea de 220v directo y tiene q arrancar,asi probas q no este quemado el motor de este.si arranca y testeaste todo lo demas como nos contas seguro es un tema de plaqueta. saludos german...
Virulans
Hola, soy nuevo en el foro!!! queria consultarles, me regalaron esta misma heladera pero sin placa y sin forzador, totalmente desarmada, Se puso un forzador directo, pero se bloquea, un compañero dijo q lo pone directo y le anda, mi consulta es, el si el forzador no esta mal puesto, el aire lo toma del evaporador y lo tira contra la pared de atras, o va al reves, Disculpen la ignoracia, pero la heladera esta nuevaa nuevaa, pero no se que le hicieron que le sacaron la mitad de las cosas Desde ya gracias!!!!
mrkittm
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo! Gracias por los consejos que me dieron... Ayer me puse a medir el sensor del evaporador (de descongelamiento) Y la continuidad del mismo me da en corto... pero para mi sorpresa si mide resistencia y esta varia inversamente proporcional a la temperatura del frezzer. Hice trabajar la heladera hasta que la temperatura del evaporador llegò a -30ºC (medida en el caño, justo al lado de donde toma la temperatura este sensor) y la resistencia llegó a medir 40 (y pico) K.ohms pero sigue sin marcar continuidad. Yo tengo entendido que si el sensor no mide continuidad está defectuoso.. y como éste le informa al módulo de comando cuando el evaporaDOR llega a -14.2ºC para que arranque el forzador y comienze el ciclo normal.. podrá ser esta la causa? Lo que me parece muy raro es que mida variación de resistencia sin tener continuidad...
Fabian Cavallaro
Hola tengo una bosch kdn49 el problema es que enfría muy poquito el frezzer y casi nada abajo,hace dos días que esta funcionando y ni siquiera hace los cubitos y tiene la alarma prendida continuamente el compresor anda y el forzador tambien ,que puede ser?
MEelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Como es la secuencia para el modo testeo. Gracias!
Letjguty1406
Buenas como están se que ya es un poco vieja la publicación pero quería consultar si encontraron la causa porque estoy revisando una heladera de este modelo que se bloquea el evaporador
