Refrigeradores
heladera bosh 44 . no corta !!!
gusty82
gusty82
90
hace 4 años
hace 4 años
hola gente. tengo un problema con una heladera bosch 44 . revise sensores y andan todos . pero la heladera no corta ! un técnico anterior cambio la placa pero no sé bien pq .
el tema q la heladera anda sin parar y enfría bárbaro tanto el freezer como la heladera . no se q más revisar , me dan una idea porfavor ! gracias
davidefrainrod
hace 4 años
hace 4 años
Hola gusty,vamos por partes tanto sensores y placa son los encargados de sensar el frio del refrigerador en su conjunto y de acuerdo a la señal enviada y analizada por la placa determina si corta o le falta enfriar mas y por logica se resume a mas tiempo funcionando, debes revisar si los sensores estan en su valor 5kohm a 25°c (creo que ese modelo es de 5Kohm) los metes a los sensores en un vaso con agua y mas un termometro para estar seguro que estan a 25°c y deben darte ese valor,a lo sumo decimas mas o menos(ojo hablo de decimas) si eso esta bien, debes ir por el  cableado, no este cortado alguno de los sensores y contactos sulfatados en la placa como tambien soldaduras flojas en placa, luego si tiene mas de un sensor que esten colocados bien en su lugar y la ficha en placa este donde debe, depende el modelo, y no intercambiada la de un sensor con otro,(algunos modelos vienen con conector multiple en la placa y otros con conexion individual para cada sensor. ¿Dices que enfria barbaro?? ¿¿como sabes??? pusiste termometro para saber su temperatura o solo al tacto??? usa termometro, pues al tacto 9 o 10 bajo cero o 15 bajo cero son lo mismo y talves tienes un refrigerador que no corta porque le falta mas frio. Puede tener falta de frio por los siguientes problemas: fuga de refrigerante--compresor con poca fuerza de bombeo-- taponamiento del sistema o en su caso un taponamiento parcial en el filtro por exceso y acumulacion de aceite, especialmente si el compresor en de origen chino. Hace unos cuantos dias fui por una no frost que no cortaba porque tenia poco frio,despues de largo rato de funcionar solo llegaba a menos 12°c, pense en falta de gas y en su caso en un compresor con poca compresion, pues aunque tenia los sintomas, no era ninguna de esas opciones  simplemente exceso de aceite en filtro, me parecia raro que el filtro se enfriaba demasiado cuando la desenchufaba y mientras marchaba estaba tambien mas frio que temp. ambiente. Solucion???? secador de pelo para calentar el filtro un ratito mientras estaba en marcha y luego que paso el aceite santo remedio, en ratito comenzo a arrancar y parar. Cuando hablo de tomar esa temperatura bajo cero, es en la parte de frezer. Otra variante seria si el tecnico anterior puso placa original o sustituta(no recomiendo) de acuerdo a que sea justa para ese modelo y no otro de Bosch.  En el caso que todo este bien lo anterior revisa en la placa si el relay del compresor no esta pegado permitiendo siempre el paso de corriente al compresor Saludos
gusty82
gusty82
90
hace 4 años
David. 1ero te agradezco todo el tiempo q dedicaste a escribir . De vdd . Gracias .
La temperatura está medida por un termómetro digital . Me da -30 en el Freezer y 3 gs en la heladera .
La placa es genérica . Lo del relay me dejas en duda . Apenas la enchufo arranca , eso sí lo noté . Los sensores me dan un valor entre 6&7 k . Los dos !
Mañana voy a ver de sacarlos y probarlos a temperatura ambiente a ver q miden !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Hola gusty dices que un tecnico cambio la tarjeta o plaqueta? la tarjeta o plaqueta original tiene triacs para el compresor y para la resistencia no lleva relays,si la plaqueta generica no conectaron como deben de ir los sensores o no tiene iguales los puertos o conectores machos,quizas no este bien conectada cada uno de los enchufes hembras,ademas desde que tu conectas el equipo tarda en arrancar el compresor unos segundos,no debe de hacerlo luego,luego,yo pienso que deberian de colocar la tarjeta o plaqueta original,te dejo un video donde explican de cada conector para que funcion es,si tienen la plaqueta original,pues colocala y vas viendo de como funciona,pero si no la tienen,para mi seria de conseguirla nueva,aqui el video:
gusty82
gusty82
90
hace 4 años
Hola Fermín . El técnico anterior puso una plaqueta genérica !
Voy a mandar a revisar o reparar la original y veo si la puedo volver a conectar .
La placa q tiene ahora es la genérica para ese modelo . Gracias por la ayuda ☺️
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola buen dia,si pudieras subir una imagen de la tarjeta generica te lo agradeceria para una ayuda mejor,para ver si trae relays como menciona el colega David (saludos) porque repito la original tiene triacs y yo eh puesto genericas y tambien llevan triacs y tienen distribuidos los mismos conectores,saludos
gusty82
gusty82
90
hace 4 años
Bueno Fermín . Desp la saco a la placa y subo las dos placas así las comparas ! Abrazo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola GUS me parece bien,estaremos esperando,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
