Refrigeradores
heladera (nevera) electrolux df35 (mod 2015) - ruido de relé constante
Heladera Electrolux DF35
Juancho
hace 4 años
hace 4 años
heladera electrolux df35 modelo 2015 (argentina) - anda todo, pero está haciendo sonidos de rele fuertes en condensadora (rarisimo).
revisé todo. no es el compresor ni el ptc ni nada ahi abajo. el sonido se oye atrás de la heladera, en la condensadora a la altura del freezer. no es el ventilador pero suena a esa altura detras de la heladera. los sonidos son "tics" iguales a los de un relé sin un tiempo definido.
el chiste es que esa heladera segun su esquema, no tiene componentes en esa zona (mucho menos un relé)
me podrán dar una mano?
Juancho
hace 4 años
dejé un video corto adjunto, el sonido se escucha mas fuerte en la realidad.
Juancho
hace 4 años
Cosas que probé desarme/chequee y NO SON la causa:
* Timer
* Reles y protecciones del compresor
* Compresor
* Bimetal (incluso reemplazado)
* Termostato
* Damper
(La heladera es no frost)
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Esa heladera si es not frost,podria ser sonidos de los plasticos del freezer dilatándose o el hule espuma con que estan forrados estos equipos,el sonido de la grabación no se distingue muy bien o mas bien se oye quedo,saludos
Juancho
hace 4 años
hola Fermin! yo pense exactamente lo mismo pero el sonido comenzó hace poco (tengo la heladera hace 6 años) y si bien en el video no se distingue, el sonido de los "ticks" son mas bien "metalicos". Me estoy volviendo loco porque en esa zona no hay ningún componente mas allá de los que se ven adentro de la heladera. Imaginate el sonido de un relé al activar/desactivar y es exactamente ese mismo sonido el que se oye.
Juancho
hace 4 años
Una cosa que ahora tambien me estoy dando cuenta es que los sonidos vienen siempre del mismo lugar... con eso descartariamos varias cosas:
- no puede ser ningun burbujeo o cosa si dentro del condensador (tendria que sonar en varios lugares diferentes)
- no puede expansion/contraccion por temperatura porque tambien el sonido sería en varios lugares y ademas los sonidos empezaron hace poco y la heladera la tengo hace 6 años.
- no son componentes internos porque el sonido es afuera y detras.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola JUANCHO pues si esta muy raro,ya has ido desconectando elementos? por ejemplo el ventilador y si sigue desconectas la resistencia y asi todo lo que sea electrico hasta dar con la falla,podria ser tambien algun cable que tenga internamente falso contacto y este chisporroteando se puede dar ese caso,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
JUANCHO tiene el condensador visible o es oculto.
Juancho
hace 4 años
tiene el condensador visible y si, ya probe el ventilador tambien y funciona sin ruidos... los ruidos empiezan luego de un tiempo de estar funcionando la heladera. No se que puede ser
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola JUANCHO pues tendrias que rascar por donde oigas ese ruido tipo relay,no te queda de otra o si esta trabajando bien la heladera acostumbrarte a ese ruido,saludos
Juancho
hace 4 años
Es lo unico que me queda por hacer pero estoy tratando de no hacerlo en lo posible... la unica que se me ocurre es que haya un relé adentro en esa parte detras de la heladera.
Juancho
hace 4 años
Dejo otro video donde se nota un poco mejor el ruido, por favor suban el volumen cuando lo vean asi notan el ruido.
https://fs-01.cyberdrop.to/20211011_131432 2-6cjpphnn.mp4
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola JUANCHO ya lo oi,pero se oye como un golpeteo,no se oye como un relay,si es por donde pusiste un punto de luz de láser,que tiene adentro en el congelador a esa altura de las etiquetas? yo pienso que no te queda de otra de rascar donde se oiga ese golpeteo,tal vez tenga alguna solenoide tipo valvula de 3 vias,si el equipo tenga evaporador arriba y otro abajo,eso se me ocurre,la verdad nunca me a tocado uno parecido,saludos
Juancho
hace 4 años
bueno finalmente dí con la causa y como pensabamos Fermin, es sonido de contraccion y expansion de los caños por la variacion de temperatura. El sonido viene del caño con goma espuma gris claro que se ve en el video. El problema ahora es como logro calmar ese sonido...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola JUANCHO que bien que ya viste que si eran expasion de los materiales,podria poner o colocar un forro mas grueso o definitivamente dejar sin forro el caño o mover un poco el caño por si son vibraciones en fin,estar prueba y error,hasta encontrar deje de dar ese sonido,saludos
Juancho
hace 4 años
Bueno parece que lo solucioné. Dejo la solucion por si le sirve a alguien. Cambie el termostato y ahora ese clickeo desapareció. Les quiero contar mejor la historia. La heladera estaba ya sin termostato porque lo rompi queriendo arreglarlo de modo que la tenia puenteada y con un timer externo para que la heladera corte mientras llegaba el repuesto. El problema empezo porque la resistencia no estaba funcionando (por algun motivo). La reemplacé junto con el bimetal y los fusibles termicos. La probe y no andaba de todas formas. Entre todo eso, vi que el termostato estaba oxidado por fuera -SIGUE
Juancho
hace 4 años
asi que me decidi a desarmarlo para ver si estaba bien. Cuando lo desarmé se rompió y perdió el gas. En ese momento compre otro y mientras esperaba que llegue el repuesto me puse a revisar por que no andaba la resistencia nueva. Nunca lo sabré bien, pero despues de simplemente desconectar y volver a conectarla comenzó a funcionar bien. Hoy llegó el nuevo termo asi que lo conecté y eso de alguna manera hizo que pare esta expancion y contraccion de los caños que me volvia loco. Historia un poco revuelta, pero a lo mejor le sirve a otras personas, quien sabe. Gracias por la ayuda a todos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola JUANCHO debiste contar toda esos "detalles" en tu consulta PRINCIPAL pero bueno,veo que te los guardaste hasta el final de tu relato y tu "solucion" ojala fueramos adivinos de la intervención de los equipos de los que preguntan, ya fuésemos multimillonarios jeje, pero lo bueno fue que CONTASTE,hay unos que ni regresan y ni las gracias dan,saludos
nikmartini
hace 4 años
hace 4 años
Es ruido de dilatación/contracción ...
Si fuera rele va encender y apagar los dispositivos... .   Y los únicos que actúan con rele es la resistencia de deshielo y el compresor..
Pone un testigo de foco a la salida de la placa que va hacia la resistencia si tenes dudas va encender y apagar tu foco.. Si fuera el compresor?  Vas a ver que intentara encender todo el tiempo ...
Es ruido de telgopor ...
Juancho
hace 4 años
la heladera funciona, el compresor funciona y la heladera enfria. El problema es el constante ruido a tic, tac que sale de la parte SUPERIOR, atras de la heladera.
Juancho
hace 4 años
tambien quite el telgopor que cubre al evaporador adentro pero insisto, el ruido viene de atras del freezer, no de adentro. El ruido es un TIC y luego un TAC como un rele
Juancho
hace 4 años
hace 4 años
Para el primer problema, cambie el conjunto resistencia + fusibles termicos + bimetal.
Para el segundo problema cambié el termostato.
En retrospectiva, creo que solamente cambiando el bimetal o quizas simplemente limpiando los contactos donde este va conectado (junto con la resistencia) quizá podria haber arreglado el problema sin el problema del termostato.
Espero que a alguien le sirva. Un consejo... no compren la DF35 de Electrolux porque este no es el primer problema que tiene.
