Refrigeradores
placa trasera en freezer whirpool
hugo2013
hace 4 años
hace 4 años
un amigo compro hace más de un año un freezer whirpool wrm 45ak, la tuvo en funcionamiento dos mese pero después tuvo q viajar y recién ahora la volvió a conectar pero no enfría. q puede ser( garantía vencida). me llama la atención q en la parte trasera no se ve la serpentina, hay una placa q llega hasta el agujero donde va el motor. esa placa hay q descartarla o dejarla?
3A8A778B-AF1C-4D84-A2B8-D83863EE7D63.jpeg 2083DB68-884C-4846-AB54-AE50CCB83D33.jpeg
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Esa serpentina que dices es el condensador y lo que sucede es que va interiormente en el equipo.
Debes comprobar si el compresor arranca. Si lo hace y no enfría es posible que se haya tenga  gas por alguna fuga en la tubería
hugo2013
hace 4 años
El motor anda y no se ha detenido para nada
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Hugo si el compresor trabaja y no enfría es muy posible que se haya fugado el gas ó alguna tupición del capilar ó filtro. Se necesita instrumentos de medición y experiencia en el oficio. Busca un técnico.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Primero hay que detectar por donde es la fuga. Si es por el marco de puerta se anula. Si es por condensador se puede adaptar uno exterior. Si fuera por el tubo de retorno se cambia fácilmente. No creo sea tan caro.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si el compresor trabaja y no enfria nada,es por fuga en la cañeria oculta del equipo,como fue guardado el equipo bastante tiempo y quedo humedad en las cañerias,estas se pican por la humedad que le quedo,pregunta el presupuesto,si sale muy caro,para mi no vale la pena repararlo,ya que se le tendria que cambiar las cañerias internas COMPLETAMENTE,saludos
hugo2013
hace 4 años
La heladera es nueva, de Setiembre 2020
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola HUGO si,eso ya lo entendi,pero la trabajaste 2 o 3 meses y la dejaste guardada un año,como los caños son de muy baja calidad (aluminio o fierro) con la humedad que quedo internamente en las cañerias,se pican muy facilmente con el tiempo,aqui en mi taller me han caído equipos prácticamente nuevos que los utilizaron por poco tiempo y salieron los caños o tuberias todas oxidadas y picadas por la humedad,espero me entiendas, saludos
hugo2013
hace 3 años
Gracias por los comentarios, al final la empresa reconoció la garantía de la heladera y la reparará sin cargo Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola HUGO que bien que te aceptaron la garantia y lo mejor de todo sin costo alguno,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
