Refrigeradores
neveras congeladores
gilbertico
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un compresor nevera el cual no se de cuanto es he buscado en la web y no encuentro nada es pequeño y tampoco se cuanto echarle de aceite el cual no tenia cuando lo compre gracias por su ayuda
davidefrainrod
hace 4 años
Hola gilbertico ¿no tiene nada de nada el compresor? ¿alguna etiqueta marca modelo etc????
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola gilbertico, hermano ya tienes una misma pregunta abierta, la que fue atendida, incluso por 2 colegas, pero usted no dio tampoco respuesta alguna, a las preguntas de control que le hicieron. Usted envió una imagen de la etiqueta del compresor, pero la imagen resulta muy pesada para el servidor y no se puede apreciar completamente. Usted debe utilizar una aplicación, para disminuir, como (Paint) para PC, o (Image Compressor) para móviles. Luego debe utilizar el engranaje en su pregunta anterior, para editar su pregunta inicial y subir imágenes
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
