Refrigeradores
conducto obstruido del desagote freezer de heladera whirpool arb
hugo2013
hace 4 años
hace 4 años
la manguerita o conducto de desagote del freezer de heladera whirpool arb no sale el agua del descongelamiento como hacía antes, que caía en una cubeta que está en la parte inferior trasera del artefacto. como puedo hacer  para que vuelva a hacerlo? como accedo a ella?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
la manguera va ala vista o por dentro del equipo
hugo2013
hace 4 años
Va por dentro
davidefrainrod
hace 4 años
hace 4 años
Hola Hugo, con aproximadamente 2 Mts de cable de 2.5MM o 4MM  unipolar, lo metes por el desague de abajo hacia arriba y arriba a abajo. Deberas retirar la tapa trasera que tiene el freezer internamente junto con su telgopor y cuidado de no romper dicho armazon de telgopor, cuando saques eso encontraras el evaporador y abajo del evaporador a la izquierda del mismo mirando de frente esta el agujerito del inicio del desague. Puedes echarle agua caliente tambien si quieres y ver si destapa porque talves este taponado con agua congelada producto de alguna falla en el deshielo automatico. Si aun tiene en el final del desague la gomita llamada cola de pato empieza por ahi, ya que es comun que se llene de basura y se tapona. Creo que ese modelo tiene la tapa interior del freezer sujetada con tornillos que estan ocultos adentro de unas tapitas blancas y son 4 tornillos. Si no tuviera entonces tiene trabas entre 5 y 10 Cm de cada esquina de la tapa, ojo con romper la tapa, despacio y paciencia al hacer fuerza con algun destornillador que recomiendo no introduzcas muy adentro, del otro lado hay cañeria y cables, si tienes que desconectar algun componente por favor marca los cables o sacale fotos para no olvidar su posicion y no cambies de lugar nada, Saludos
hugo2013
hace 4 años
Llego al evaporador pero no veo ningún agujerito a la izquierda, solo hay una ranura debajo del evaporador q se llena de agua
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
sube fotos para ayudar mejor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
prueba  echando   agua  caliente  por  el  ducto   y tambien  con  un  alambre  introducelo   en  el  agujero    para  destapar  el  ducto
davidefrainrod
hace 4 años
Si o si debe tener abajo del evaporador aletado un agujero o ranura para vaciar el agua del deshielo mayormente a la izquierda y si no al centro o a la derecha pero que esta ahi es super seguro, puede que no lo veas porque si trae tipo una bandeja de metal tipo colectora de agua y proteccion para que la resistencia no derrita el plastico del fondo talves el agujero de la chapa esta corrido con respecto al desague un poquito. Ojo con lo que introcuces porque se puede trabar y quedara ahi, por eso uso cables que es flexible o agua caliente
hugo2013
hace 3 años
Gracias por la ayuda. No pude acceder desde atrás por la parte del final de la tubería, tampoco hizo efecto el agua caliente. Al final accedí por medio de un pasacable, sin la punta metálica, por la ranura del evaporador y encontré el agujero y desagotó Agradezco el consejo (la solución)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
