Hola cazador reformula tu pregunta porque no se entiende que es lo que quieres saber o que te ayudemos.
Buenas.... amigo cazador usted mismo lo ha dicho el motor es de 1 hp,,, entre las capacidades:
1/12
1/10
1/8
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2
3/4
1 hp
De menor a mayor.... 1/12 es el menor y el mayor es 1 HP, creo que esta un poco confundido, por qué cuando usted habla que es de 1hp ya usted a definido la capacidad
Hola pregunto ¿no estaras confundido con la etiqueta del compresor donde dice 1PH que en verdad significa 1 PHASE osea monofasico?? y no 1hp (horse power) que es algo diferente.
Hola Luis Alberto ,no hay comprsor de 1/4 hp que posea 300 btu, los compresores que trabajan en 50Hz y estan catalogados como 1/4 tienen un aproximado desde los 680 hasta 750 btu mas o menos, tal ves quisiste decir que esos refrigeradores llevan 300btu yo solamente aclaro que un motor de 1/4 es mas cantidad de btu. y con respecto al interesado en la pregunta no dio mas datos ni respuesta, esperemos halla encontrado la solucion a su duda y la comente, saludos
