Refrigeradores
ventilador de freezer whirpool no funciona
hugo2013
hace 4 años
hace 4 años
:el ventilador del freezer de la heladera whirpool dejó de funcionar. lo desarmé y veo q el rotor tiene una hendidura, no se si será ese el motivo de q no funciones. me podrían ayudar gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
No tiene nada que ver.
Mide la bobina con un multímetro, a ver si está cortada o te dá alguna medida.
Montalo de nuevo, y aplicale voltaje directo, a ver si funciona, hay que estar seguro a que voltaje funciona antes de aplicarle cualquier voltaje
hugo2013
hace 4 años
Solucionado Gracias por la ayuda
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
De nada. Puedes comentar la solución, así aportas al foro.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
