Pues precisamente esa INFORMACION la saque de internet y dice muy claramente: Generalmente el fabricante recomienda fijar la temperatura en un nivel medio y muchas veces se deja en este nivel.... no es informacion personalizada,si no de DIFERENTES fabricantes,incluso anteriormente se le colocaba a todos los Equipos una tabla a un lado de la puerta del conservación,con las temperaturas segun la TEMPERATURA ambiente y ninguna temperatura ambiental le ponian hasta el maximo,eso ya tiene mucho tiempo SABIDO,saludos
Hola @FERMIN 007, referente a tu comentario "ademas se ve que repararon ese equipo", el equipo es nuevo, me lo trajeron el jueves pasado, tal ves tendría que llamar al servicio técnico para que me lo solucionaran.
Hola GUARDIN segun la imagen,se le nota las soldaduras que no son de fábrica,incluso no tienen enredado parte del tubo capilar en el filtro,ojo,al ver que fue reparado,quizas por la tienda donde lo compraste, deberían de colocar la curva del tubo de retorno justo a la bandeja,eso se hace cuando queda exterior el tubo o cañería mencionado,no alcanzo a ver bien la parte de ese tubo,pero para que tanta explicacion,utiliza la garantia y por ley te lo deben de cambiar por uno totalmente nuevo,no reparado,es mas me atrevo a mencionar que los puedes hasta demandar,saludos
Y si,GUARDIAN la tienda te tiene que resolver ese problema,porque si tu le haces adaptaciones o modificaciones,se pierde la garantia,debiste luego,luego reportar ese equipo,haber si ahora al pasar ya dias,no te lo hacen de agua y se puede dar el caso de que digan que alguien lo reparo,no pierdas mas el tiempo y reportalo cuanto mas rápido mejor,saludos y suerte.
