Refrigeradores
bimetal samsung sr v52
Maxidagos
hace 4 años
hace 4 años
buenas tengo una heladera samsung sr v52la cual tiene un bimetal encapsulado q nunca da continuidad.... el tema es q no consigo el mismo, qria ver si saben de q temperatura es para poder reemplazarlo x otro..
el bimetal dice n1 2 - 5   4127..
y si es posible reemplazar x uno q va en la cañeria?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Maxidagos, lo puedes reemplazar por un bimetal L60 o por un L70, precisamente cualquier modelo de los que van pegado a la cañería, igual te va a servir, no necesariamente , tiene que venir encapsulado como el original, para que funcione bien. Suerte. S@lu2 friovega63.
Maxidagos
hace 4 años
Muchas gracias por la ayuda
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias a usted Maxidagos, por su valoración y la comunicación. La diferencia entre un modelo encapsulado y el otro, sólo está basado en la temperatura de apertura y cierre adecuado para el circuito de descongelación. Desde la posición en que el fabricante ubica al bimetal, según su modelo, cada tipo es capaz en buen estado, de realizar sus funciones de manera perfecta, usted, sólo debe elegir el modelo correcto y en su caso, repito, tanto el L60 para cañería, como el L70, cualquiera de ellos ubicados al final del evaporador van a funcionar muy bien. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Maxidagos, subí a mi propuesta de soluciones, una nueva imagen con la tabla de referencias para bimetales, por si no la tiene aún, que le puede ayudar mejor en sus elecciones futuras. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Consiguelo por internet,las temperaturas varían mucho con los que van pegados en las tuberías,en el mercado libre de tu pais lo consigues original,creo que a 12 abre y a 5 cierra,yo les eh puesto que van a la tuberia y trabajan muy diferente,ya que la resistencia que tiene ese equipo me imagino es de baja intensidad,resistencia de tuberia que cubre todo el serpentin? si es asi,coloca el que lleva:  https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-681449761-pastilla-de-deshielo-bimetal-refrigerador-samsung-sirve-lg-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7dc55ca2-7034-45d6-818b-e6c95db4585b
Saludos y suerte.
Maxidagos
hace 4 años
Mucjas gracias, la resistencia la tiene solo en la parhe de abajo del evaporador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
De nada si es asi,un bimetal universal le queda,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
