Refrigeradores
nevera mabe enciende y a los 3 segundos se apaga
sankroy
hace 4 años
hace 4 años
buenas,
estimados amigos,
tengo una nevera mabe de placa electrónica, que enciende el compresor y se apaga a los 3 segundos, luego se queda apagado como 3 minutos y vuelve a hacer lo mismo, y algunas veces no enciende, se siente que se queda pegado el compresor.
conseguí el capacitor de 12 mf marcando 0.70 lo reemplace por uno de 12.5 mf  e igual no funcionó.
me revisaron el relay y está bien.
que creen ustedes que podrá ser?
gracias de antemano
sankroy
hace 4 años
Después que hubo una subida de tensión eléctrica me quedo así la nevera
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
La otra destapa el relay y si vez quemada la pastilla termica,cambia nuevo el relay PTC,muchas de las veces marca bueno el relay,pero ya esta quemada la pelicula termica y por eso marca bueno,pero no se desactiva cuando se calienta la pastilla,prueba con otro relay.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo primero es medir el consumo en amperes cuando logra arrancar y comparar si está muy por encima de lo que te indica la placa de información del compresor
O puedes  arrancarlo de forma directa (hay muchos videos en youtube)
Si hace lo mismo sería que el compresor está con su bobinado en corto circuito ó daños en su parte mecánica, pues si el relay realmente sirve me parece que ya ese compresor está muerto.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si el relay esta bueno y capacitor,entonces es el compresor que se amarro por dentro,tienes que sustituirlo,saludos
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo,para mi se quemo la placa electronica pero podes probar el motocompresor directamente con un cable de linea y te sacas las dudas,saludos.
