Refrigeradores
electrolux dc 49x tarda mucho en cortar
sedi2014
hace 4 años
hace 4 años
hola gente. tengo una heladera electrolux dc 49x que le cambie el motor porque estaba en corto. sensor nuevo de temperatura porque estaba fuera de valores. y tarda casi 6 horas en cortar y esta 1 hora parada. es normal? tomando la temperatura del refrigerador en minimo corta en 3 grados y arranca en 10 grados. desde ya muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Todo depende de que regulación le hayas puesto, si lo tienes en el medio, es normal, si lo regulas al mínimo, cambiará a menos tiempo de trabajo, lo puedes regular ahí, en mínimo y comprobar las temperaturas de corte y marcha.
Hay más factores, para que tarde más o menos tiempo en llegar a la temperatura de regulación para que pare, y depende de la carga de alimentos, el calor ambiental y las veces que abren la puerta.
sedi2014
hace 4 años
Hola lusangor. Muchas gracias por tu respuesta. Estaba puesta en minimo y sin alimentos en su interior y despues de 3 dias de andar 6 horas y parar 1 hora se estabilizo. Y ahora anda normal funcionando como cualquier heladera de acuerdo a los factores que mencionas. Muchas gracias y saludos.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
de nada.Suerte
