entonces le esta costando mucho alcanzar su temperatura correcta. esta noche lo dejare en el seis y mañana os diré si ha llegado a parar solo. Muchas gracias.
Muy agradecido. La pasada noche lo deje en el seis, y esta mañana estaba parado, pero cuando volvio a empezar se ha estado todo el día sin parar, hasta que esta noche lo he bajado al 5. Al ponerlo en el 5 si se ha parado. Algunos productos habían empezado a congelarse. Llevo desde el lunes que la estrené en esta situación. Lo unico que se me ocurre es que los niveles 5 6 y 7, sean inutilizables y se tenga que usar del 1 al 4, y esto o me cuadra. Aqui en españa aun no ha empezado a hacer frío, asi que en invierno entiendo que no podria subirde del 2. Saludos.
Buenas tardes. En el siete lleva 18 horas sin parar. Parece ser que en este nivel nunca para, y eso no me parece normal. ¿puede haber modelos que nunca paren en las posiciones mas altas? Muchas gracias.
Es la marca mas valorada de la OCU, que a su vez es la marca blanca de WORTEN, se llama KUNFT. Ya si se ha parado en el 7 aunque ha tardado muchas horas. Se ve que es un motor que tiene la caracteristica de estar mucho tiempo funcionando (imagino que por ser de consumo A++, o sea bajo, al no consumir demasiado el motor esta mas tiempo "apretando menos". ¿puede ser? Otra cosa que no me cuadra es que antes del zumbido tipico del termostato, el que da comienzo al funcionamiento del motor, hace otro menos limpio y quizas mas fuerte. ¿creeis que es normal que el termostato suene dos veces? Gracias!
desconosco esa marca , pero si ha parado en el 7, está bien, solo tienes que regularla en el 2 o 3, según la temperatura que te vaya bien. Los ruidos, me es imposible de saber de donde proceden. Siento no poder ayudarte más, pero si no la veo, me es imposible determinar , como mínimo , si los ruidos que comentas son normales.
ahora lleva 10 horas en el seis (sin parar) y he visto que el panel vertical de el fondo esta criando bastante hielo.
Ese frigorífico se devolvió, y ahora resulta que estaba bien, de hecho ei e manua y ponia que en e 7 nunca para e motor. Y ahora e otro que me han traido es e que falla segun creo. SI esta el motor sonando en el 5, y o bajo al dos se para (hasta qui norma), sin embargo estaba sonando en el 5, lo subi al siete, y a os 5 minutos vi que estaba parado e motor. ¿Es esto utimo normal cuando pone que en el siete no para?
