Hola cómo están gracias Fermín por esa info
Le agregué unos orificios pero igual sigue bajando hasta los 15 en la parte de abajo aunque llega más rápido pero solo asta ahí
Será q este modelo tiene algún tipo de embudo debajo del serpentín
Porq yo no se lo fabrique recordá q este equipo vino sin nada todo derretido
También me dijieron q el cooler o forzador succiona el calor de abajo lo pasa por el serpentín y lo devuelve frío
Esto no estaría pasando ya q arriba después de dos horas está llegando a -30
Muchacho espero sus comentarios gracias
Hola DAMIAN pues en la 2da imagen se ve todo tapado,no se alcanza a ver bien,ya que esta a la mitad la imagen y el pedazo que se ve,esta todo tapado y una tapa,debe de tener ranuras y si,el ventilador trabaja como extractor,avienta el aire hacia enfrente y como esta todo tapado, pues no hay una buena distribución del aire frio,
Ahora deberias de ir a algun taller,para que te vendan la tapa usada o de segunda mano o que te permitan sacarle fotos o que se yo,como te dije mas arriba debe de tener la tapa con sus ranuras estratégicas para distribuir el aire bien,saludos
