Refrigeradores
vacio no baja a -30
TIOSAM
TIOSAM
10
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos, tengo una duda hace unos días realize vacio a una refrigeradora pero después de aproximadamente1 hora de tener la bomba de vacio conectada a la refri encuentro que la presion esta en -20, entonces mi duda es por que no llegaría a -30? o es normal? gracias de antemano.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigo TIOSAM, todo comienza con la potencia y la eficiencia de la bomba, si en otros equipos, es capaz de llegar a -30, en ese caso sería de preocupar, porque en el mejor de los casos, puede haberle quedado alguna toma de servicios o una manguera del manómetro desajustada, pero en el peor, ojalá que no, porque resulta pesado repetir trabajos de ése tipo, pero puede haber dejado por desgracia una micro fuga detrás en el propio sistema, que luego nos va a pasar factura, repito ojalá que no y sólo haya sucedido lo primero. Suerte. S@lu2 friovega63.
TIOSAM
TIOSAM
10
hace 4 años
Gracias por su ayuda, ahora tengo duda de si deje micro fuga así que revisare el sistema, algún método que me recomiendes para detectar micro fuga amigo?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Bueno lo ideal sería tener en este momento, un detector de fugas de preferencia electrónico, que nos ayude a buscar la posible fuga, ahora que supuestamente tiene todavía la carga completa de refrigerante. Si no dispone de ése apartado, la situación, resulta más difícil, porque depende un poco de la intuición que por experiencia, se va acumulando a través de los años de trabajo, de acuerdo con los modelos y las marcas de refrigeradores, que nos resultan más familiar o teniendo en cuenta, los lugares más propensos a presentar averías en sus cañerías, como sucede por ejemplo en el circuito que
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
pasa por los marcos de puertas, para evitar la transpiración por esa zona.
2- si lleva tubería en la bandeja colectora del drenaje.
3- tener en cuenta la tubería de retorno desde el evaporador al compresor, así como todos los tubos que conforman al serpentín del evaporador. En fin que el primer paso sería, hacer una inspección visual, por soldaduras y empalmes, en busca de rastros de aceite, así como disponer de un maravilloso detector, antes de eliminar la carga total de refrigerante. Se puede independizar por partes los circuitos de condensador y evaporador, ya sin refrigerante...
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
para hacerles un vacío individual a cada uno, empleando la bomba de vacío y los manómetros bien hermetizados, con el fin de encontrar más fácilmente, la zona dañada y una vez localizada, poder actuar en consecuencia, previendo así el próximo mejor paso a seguir. S@lu2
TIOSAM
TIOSAM
10
hace 4 años
Bueno muchas gracias por su ayuda dios le bendiga
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola amigo TIOSAM, muchas gracias a usted por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
No se cada cuando cambies el aceite a la bomba de vacio,pero se debe de hacer frecuentemente,saludos
TIOSAM
TIOSAM
10
hace 4 años
Oh gracias lo tomaré en cuenta gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
De nada TIOSAM,una observación,si tuviera fuga hubiera llegado a --30 e ir bajando poco a poco,ojo con eso, el aceite de las bombas de vacio se deben de cambiar si o si CONTINUAMENTE,es un consejo,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
