Según el que trajo originalmente es un compresor LG modelo LX72LBGQ Y está consumiendo 4.8amp
Ese compresor que le acabo de mencionar es de 1/4 846 BTU en el catálogo de LG. Pero la realidad no sé si sea ese el compresor original según la persona que me vendió la nevera dice que si era original. Pero fue reparada y esa es mi duda.
Hola yo todos los equipo LG de ese modelo,me prodia equivocar,pero llevan de 1/5 HP,si le colocaron de 1/4 y no cambiaron tubo capilar,pues estuvo forzando el compresor y quizas ya se recalentaron las bobinas del motor,revisa de cual tubo capilar tiene,si trae de .031,entonces podria estar el error ahi,saludos
Entonces definitivamente,se está forzando el compresor de 1/4 ya que esta muy restringido ese tubo capilar para compresor de 1/4,coloca el compresor que lleva,de 1/5,saludos
Lo puse andar con un capilar 036 de 3metros y de igual manera se caía por termico. El termico que estaba usando era el blanco con negro rectangular de 1/3 y se caía con amp 4.8
Las preciones en baja las que usará igual se caía. Lo probé en 0 psi en 1psi hasta en 5psi y se apaga por termico en todas. De igual manera probé con el capilar 031 y también se apagaba.
Amigo,repito si estuvo trabajando por mucho algo de tiempo con ese capilar,ya se requemaron las bobinas y es por eso que se protege,pon el compresor que lleva,bueno si quieres,saludos
Compre un termico de 1/3 del negro redondo y con ese no se me apaga pero el amp que tengo es 4.8 en compresor calienta bastante de manera que no se puede tocar 2segundos y el frizeer no me está congelando muy bien el agua. Creo este tipo de nevera es confidencial.para congelar el agua de manera rápida.
Es mas hasle la prueba desligado del equipo,si se protege sin carga,ya esta,no sirve el compresor,suerte y saludos
Lo tengo en 5psi y medio hace una cápita de hielo en el retorno como 2cmt de manera que está lejos del compresor.
Claro con el de !/3 no se protege,pero tarde que temprano se amarrara y listo, asi gastas de mas y ni quedara,suerte
Mi pregunta en este caso ahora es. Si esta nevera con capilar 031 lleva un compresor de 1/5hp y tiene ahora 1/4hp con el mismo capilar y está funcionando igual a 5psi. De qué manera afecta en el frío. Una explicación técnica de este proceder me ayudaría a comprender más este asunto.
Y el ventilador que llevan esos equipos,si lo tiene? le podria ayudar a enfriar al compresor.
Agradezco su ayuda señor Fermín. Y a todos aquellos que quieran aportar parte de su conocimiento en este tema. Saludos.
Pues imaginate,el de .031 es mas chico el diametro que el de .036 y un compresor mas grande que requiere mas fluidez del refrigerante y se frena,pregúntate que les pasa a sus piezas internas? pues su desgaste es mas rapido,si le hubieran recortado el tubo capilar,asi ,si hubiera rendido como era,pero como tenia 3 metros sufrió mucho desgaste ese compresor,no se por cuanto tiempo,quizas meses o semanas o dias,por lo que veo tu estas experimentando? deberias tomar un curso,aqui en yo reparo imparten,saludos,hasta luego.
RLA =Amperaje de marcha,El valor COP es un valor que mide la eficiencia energética del rendimiento de la calefacción.Este no es el tema.Nada mas el LRA y el RLA lo tienen algunos compresores o nada mas uno,pero el COP,ya te puse a lo que se refiere
Tiene razón colega Fermín, he estado experimentando, solo porque es un equipo personal y lo tome como parte de un experimento para poder solucionar ya que no tengo un compresor 1/5hp a la mano. Pero tienes toda la razón aquí en este caso no hay para donde agarrar. Yo lo puse andar y anda bien sin el lra debería consumir 4.2 aproximadamente, hace hielo enfría bien pero no el máximo de -28grados centígrados. Con un cliente no hago este tipo de experimento. Bueno amigo Fermín de verdad agradecido 100% con ese aporte y firmeza de sus comentarios. Seguro que me sirvió. Saludos hno.
Quien sabe de donde sacaste esos datos,de que es LRA= 21.2 A? MIENTRAS AQUI DICE QUE ES DE 13A EL LRA: https://pstexpresspty.com/product/compresor-lg-1-4-hp/ checa bien las fuentes donde estas sacando datos.
La otra mi estimado,en todos los enlaces que hay en internet, viene asi: LX72LBQG y usted lo puso asi: LX72LBGQ primero la "G" y luego la "Q" y por mas que busco como tu lo pusiste no hay nada de datos,todo es como esta en internet: LX72LBQG "Q" primero y luego al final la "G" no se si fue error de dedo de parte tuya,saludos
Ya me lo suponía estimado colega,muy bien que experimentes,pero como dices con tus equipos,eso es excelente porque asi te fogueas y aprendes bastante, bueno si no tienes de 1/5,ya saldrá en cualquier dia,no te desesperes,la liebre salta cuando menos te lo esperes,saludos hermano,un abrazo a distancia,que estés bien.
Bueno si tambien te sale de 1/4,ya sabes que hacer,creo ya tiene el capilar adecuado,nada mas tapa todo muy bien para que no entre humedad,el tiempo que tardaras en localizar el compresor,ya sea de 1/5 o de 1/4,suerte,ahora si me retiro.
Amén hno si me confundí de letra periodo mismo es. Lx72lbqg. El link que me pasastes tienen esos datos pero el compresor que tienes allí no el Modelos LX SINO CM yo tengo la foto de la etiqueta de el compresor LX mañana te la paso amigo así queda en los comentarios para alguien que necesite la información. Saludos amigo
Hola ALVARO,efectivamente,te equivocaste y pusiste las 2 ultimas letras al reves,gracias por aclarar,saludos
