Refrigeradores
código refrigeradora lg
Refrigerador LG Inverter
Chris84
Chris84
12
hace 4 años
hace 4 años
mi refrigeradora lg inverter me tira código d
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Chris, el código de error d representa una falla en el sistema de descongelación, que se produce por encontrarse abierto o desvalorizado el sensor de descongelación, ubicado y pegado a un costado del serpentín del evaporador dentro del compartimiento del freezer o en el serpentín del evaporador dentro del compartimiento de conservación o refrigeración, dependiendo de si tiene o no 2 evaporadores su nevera. El sensor debe tener un valor aproximado entre 11k y los 10k al medirlo con el multímetro colocado en la escala de 20k y siempre a temperatura constante de +25⁰C. Suerte. S@lu2 friovega63.
Chris84
Chris84
12
hace 4 años
Hola agradezco tu valiosa información, muy amable....lo tomare en cuenta y apenas haga las medidas t comento como me fue
