Refrigeradores
heladera mabe remb49mf
Uriel Mendez
hace 4 años
hace 4 años
hola gente. tengo una heladera mabe nofrost que no enfria abajo, ya cambie los sensores y aun asi no arranca la turbina. me dijieron que es el controlador de la placa, pero la revise y no encontre nada. tienen alguna idea de que puede ser ?
IMG-20210820-WA0102.jpg IMG-20210820-WA0103.jpg IMG_20210822_174322.jpg IMG_20210822_174315_1.jpg
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Posiblemente sea la placa, suele ocurrir tambien en las neveras bosch y siemens, con ese mismo modelo de placa.
Uriel Mendez
hace 4 años
Pero hay alguna soluciones ? Para no cambiar la placa
Uriel Mendez
hace 4 años
Algun integrado que hay que cambiar?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
antes de ir a por la placa ,comprueba switch de puerta, no se si tiene uno en cada puerta
Uriel Mendez
hace 4 años
Funcionan perfecto y los sensores fueron cambiados
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
en una de las foto, aprecio como si hubiese algún daño, a la derecha del zumbador, justo en el conector con los cables verde, amarillo, marro-blanco y blanco, confirma que es o saca una foto de esa zona
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Turbina te refieres al ventilador? si es con corriente alterna conectalo directo al compresor y ve de como funciona,ahora si es de corriente directa,se le coloca un eliminador y lo mismo directo al compresor,suerte y saludos
