Saludos tengo una Electrolux 2 puertas según el Diagrama la conexiones son; 1 Café 2 naranja 3 Rojo 4 Gris. El timer Funciona en Ambas posiciónes deshielo o descanso y en el periodo de congelación Pero No Arranca el compresor. Ahora si invierto las posiciones de los cables 1 y 3 a 3 y1 la Nevera arranca pero deja de trabajar o funcionar El Timer o Reloj. Agradezco su apoyo Gran Abrazo desde Venezuela Luis Martinez Fluis 0412 1434161
Hola Luis Daniel, por aquí dentro de ésta misma pregunta, no podemos responderle a sus dudas, por política de nuestro foro, ya que fue abierta por Javier y sólo se permiten propuestas de ayuda hacia su tema en cuestión. Por favor Luis, resulta muy fácil y sencillo, que usted abra una igual para usted solito, en el foro de refrigeración, donde un grupo de colegas expertos en el tema, con gusto le podrán ofrecer toda la ayuda que necesita. Gracias
Buenos días la nevera enfría por el periodo de 6 horas después se apaga la lógica sería que pasado el tiempo de descongelar que debería ser de 21 minutos el compresor arrancará de nuevo pero no lo hace se queda pegado y hay que girar la perilla de el daimer para que arranque el compresor y trabaje sus 6 horas de congelación
Hola Javier, el período de paso por la descongelación de su Timer Defrost, corresponde a 21 minutos, pero ése tiempo en realidad se hace más largo, porque que el sistema eléctrico de su nevera, está diseñado, para que el Timer se detenga al entrar en la descongelación y no vuelve a funcionar el Timer, hasta que el bimetal, le corta la alimentación a la resistencia de descongelación, ósea que mientras funciona la resistencia de descongelación, el Timer se mantiene apagado, por unos 15, 20, o 30 minutos, mientras la resistencia está descongelando, luego entonces que termina la resistencia,
entonces es que arranca de nuevo el Timer Defrost y comienza a moverse por los 21 minutos que tiene, adicionales, para completar su ciclo y paso por el proceso de la descongelación. Quiere decir que al sumar los tiempos, realmente en total, el Timer Defrost puede tardar entre los 35 y 45 minutos entre su entrada a descongelación y su salida final. Algo completamente normal, que usted interrumpe, al sacar manualmente el Timer de la descongelación, al no dejar que el sistema, lo complete por si solo, de manera automática. S@lu2
Si luego de pasar por ejemplo, 1 hora, Ojo antes no, usted ve que la perilla del Timer Defrost, no se mueve de la posición en que a quedado, una vez entrando en el ciclo de descongelación, en ése caso, debería verificar primeramente, si la conexión eléctrica de los cables, que tiene hecha al Timer, es realmente la correcta, pues producto de una mala conexión, el Timer puede dejar de funcionar, aún estando en buen estado dicho Timer Defrost. Habría que verificar o controlar la conexión de los cables al Timer, comparándolo con la instalación que tiene, el diagrama eléctrico de su propia nevera.
Muchas gracias amigo seguí sus pasos y en efecto tarda más de los 21 minutos en moverme el reloj quite la tapa de arriba donde está el ventilador y le hice seguimiento y hay Sicos que pasados los 21 minutos arranca de nuevo y hace el ciclo de congelación y de descanso o descongelar ahora se me suma un inconveniente nuevo coloque la tapa nuevamente y hace los ciclos bien pero no congela quite la tapa trabajar sin esa tapa solamente con la plástica esa es mi preguntay congela normal se puede
Hola amigo Javier, muchas gracias por su valoración, si logra congelar bien sin la tapa, igual lo debe hacer con todas puestas, habría que analizar, si al ponerla en su lugar, por ejemplo se detiene el ventilador o algo así. Gracias por la comunicación. S@lu2
