- buenas noches. tengo visicooler fama ef-350. el cliente se queja de que congela mucho los alimentos. procedí reemplazarle termostato que estaba dentro de la caja que contiene el ventilador en la parte de arriba, y el bulbo del termostato no estaba fijado al panel que congela. pensé que estaba mal de esta forma, cuando noté que en realidad estaba fijado de esa forma de fabrica, o sea que el bulbo esta en el aire al lado del ventilador y no pegado al evaporador. no encuentro esta clase de termostato por ningún lado. le puse otro termostato para otro visicooler pero en gral. suelo ver que se debe adherir al evaporador.
- alguna sugerencia, una experiencia parecida, alguna de recomendación que me puedan dar
